QUESTON SUR L'ACHAT D'UN MINN KOTA
Message QUESTON SUR L'ACHAT D'UN MINN KOTA Répondre en citant
J'ai un fun yak 370 j'ai la possibilité d'avoir le power drive i pilote 137 cm pour le prix du 122 cm il y a t'il un inconvenient
car normalement avec la distance entre mon support et la surface de l'eau  je devrait prendre le 122 cm
 j'ai lu un topic sur le forum concernant le jour ou il y avait des vagues  que le 137 cm resté dans l'eau
Lun 10 Déc - 12:24 (2012)
Pour ton fun yak, un 122cm suffirait largement.
Si tu mets un 137cm ce n'est pas grâve, au moins tu sera sur que ton moteur restera dans l'eau quant tu pêchera pendant une tempête !! Laughing
Par contre regarde quand même qu'il ne te gêne pas trop sur le bateau quant il est replié ...
Lun 10 Déc - 14:04 (2012)
balou
Lun 10 Déc - 14:06 (2012)
donc j'ai opté pour l'achat d'un
PACK MOTEUR ELECTRIQUE POWERDRIVE 55 V2 + I-PILOT GPS
j'aurais donc besoin en plus du moteur :
1) d'une plaque de démontage rapide MKA-16-02
2) d'une prise cloison male/femelle 12v
3) de 2 cosses batterie serrage rapide
4)d' inserts en laiton étanche :"pour les vis diamètre 6 vendu avec le MKA-16-02 afin de fixer son socle  sur ma double coque rotomoulée"
A votre avis il me manque quelques chose  ou ma commande est complète avant que la carte bleue ne chauffe encore après l'achat d'un nouveau sondeur
Ven 14 Déc - 08:25 (2012)
jurassur
Votre bateau: 450dlx
Malgré qu'il y a déjà une protection sur le moteur  j'ai monté çà :
http://www.aiglepecheur.fr/amenagement-bateaux-electricite-fusible-coupe-ci…
C 'est sur c'est un coup supplémentaire mais au regard du coup de ton ensemble !!!!!!!!!!enfin c'est à toi de voir
Ven 14 Déc - 09:00 (2012)
merci jurassur
c'est pas une question  de roros   mais comme  je vais utiliser une prise cloison mâle/femelle 12v
http://www.nootica.fr/prise-de-cloison-male-femelle-12v-p-6196.html
quel est l'intérêt d'avoir un Fusible coupe circuit 60A mon ensemble étant un système amovible car sur la fin de cette vidéo c'est soit la prise cloison l soit un Fusible coupe circuit
http://www.fishing-tv.fr/video/accessoires/24/installation-moteur-electriqu…
Ven 14 Déc - 10:53 (2012)
jurassur
Quand j'ai monté mon terrova j'ai visisonné cette vidéo et au début du montage électrique il conseille bien le fusible et la prise rapide , n'étant pas un pro de l'électrique j'ai suivi peut etre bètement les conseils mais au moins si j'ai un cours circuit en état de marche j'espère que le disjoncteur préservera mon moteur après !!!!!!qui peut le plus peut le moins !!!!!!!
Ven 14 Déc - 23:59 (2012)
Pour ma part j'ai monté ça:
http://img80.xooimage.com/views/a/d/3/prise-de-cloison-...33-43366-3324f98.…
et en fusible j'ai ça mais en 60 A
http://www.mgdiscount.fr/product.php?id_product=61
Et j'ai rajouté également un coupe circuit
Sam 15 Déc - 02:16 (2012)
Mon terrova 55lbs 122 cm Ipilot arrive demain
je suis comme l' enfant à noël : vais pouvoir faire joujou avec mon cadeau.
 Joyeux noël à toutes et à tous
Jeu 20 Déc - 11:26 (2012)
pour que mon terrova soit de niveau et avant de songer a faire un support:
 j'ai un problème de jeu entre le montage de mon support  rapide en aluminium et les  inserts de 6 mm mis dans ma coque rotomoulée  si je comble ce jeu par des rondelles y a t-il un incovenient au niveau rigidité de  l'ensemble lorsque mon moteur sera en fonctionnement
Ven 21 Déc - 10:15 (2012)
Aucun inconvénient particulier a signaler !
Ven 21 Déc - 18:30 (2012) Visiter le site web du posteur
j'ai une notice en anglais accroché à l'axe de l' hélice????
dois je retirer ce qu'il ,y a dans l'axe du moteur une rondelle rouge et une sorte d'engrenage  et a la place je remet l'hélice et l'écrou ou il y a un truc que j'ai pas compris
Ven 21 Déc - 19:14 (2012)
Tu devisse tout !!
Tu met la goupille sur l'axe, tu enfonce ton hélice en prenant soin que la goupille l'entraine bien, tu met la rondelle et l'écrou.
Voili voilou
Ven 21 Déc - 21:21 (2012) Visiter le site web du posteur
quelques dernières questions  FRANCK et après je ne t'embêterais plus
les 2 autres pièces la grosse noire crantée et la rondelle rouge elles  servent à quoi au juste ??
Dans le carton il y a un grand sac en plastic dedans 3 sacs l'un avec 4 vis tête hexagonale ,rondelles, écrous je suppose que c'est pour fixer le moteur sur le bateau mais je n'en ai pas besoin vu que j'ai mis un support aluminium démontage rapide et dedans les vis étaient fournies
 dans un l'autre sac je me retrouve avec  5 pièces en caoutchouc avec  teton  de 1 cm de diamètre
est ce pour reboucher des trous si oui lesquels
et enfin un sac avec 6 vis têtes rondes  6 rondelles épaisses en caoutchouc 6 rondelles en acier et 6 écrous
si tu peux éclairer ma pauvre lanterne  vieillissante
Sam 22 Déc - 07:19 (2012)
Tu ne m'embete pas on est là pour ça !
Elles servent uniquement pour le transport
Me rappele plus éssaye de mettre une photo s'il te plait
C'est rondelles te servent de silenbloc afin d'assurer une parfaite horyzontalité de ton moteur.
Sam 22 Déc - 08:48 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:42 (2018)
