interférences à l'ecran
jmfloquet
Sondeur utilisé: 958 ci ta
Moteur electrique: mercury 50 cv
Votre bateau: open 480
Message interférences à l'ecran Répondre en citant
Slt à tous, j'ai un problème d’interférence sur mon sondeur 958c 83/200 khz, lorsque le moteur est au point mort pas de soucis, mais dés que je mets les gaz, je me retrouve avec une multitude d'interférence à l’écran .
Avez vous un solution pour palier à ce problème, de mon coté j'ai déjà monté un filtre en amont du sondeur, revu toutes les connexions, refait toutes des soudures puis je les ai étanchéifiées.
Merci pour votre aide.
Amic
Jean Marc
Mar 4 Déc - 18:08 (2012)
juju85
Sondeur utilisé: 798 HD SI
Moteur electrique: HB 90CV
Votre bateau: OCQUETEAU 615
Amic
Jean Marc
salut,
premiere  chose: anti parasitage du moteur a voir puis pasage cable sonde ( proximité cable electrique) essaie deja ça. Tu peux aussi voir le
resultat avec une batterie annexe
Mar 4 Déc - 18:46 (2012)
 bonsoir le file te ta sonde ne dois pas être a coter des files a batterie es démareure
Mar 4 Déc - 20:38 (2012) Visiter le site web du posteur
MK5
Sondeur utilisé: 998C SI
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: DB 600
Bonjour jmfoquet
J'ai fait installer mon sondeur par le pro qui m'a vendu mon bateau et j'ai exactement le même problème que toi avec mon 998si et j'aimerai régler ce souci avant d'hiverner mon bateau.
Mon revendeur me conseille d'installer la sonde sur un rail coulissant afin qu'elle soit toujours immergée mais je doute du résultat.
La centrale de pêche est alimentée directement depuis la batterie.
En dérive c'est parfait ( CF "vos captures"), dès que j'embraye c'est mort.
Pour la prospection c'est pas le top!!
Jeu 6 Déc - 20:23 (2012)
Le rail coulissant ne pose pas de problème si l'installation est bien faite. C'est très pratique pour modifier la profondeur de ta sonde et ça donne la possibilité de la remonter s'il y a un risque qu'elle touche si tu beach par exemple.
Jeu 6 Déc - 20:35 (2012)
MK5
Merci fabien14 de nous avoir répondu
Je ne suis pas contre l'installation d'un rail, mais comme je ne suis pas sur que ce soit un problème de hauteur de sonde, j’aimerai avoir vos avis d'experts sur le positionnement de celui-ci.
nitro78 m'a répondu sur "vos capture", j'ai plus confiance dans vos conseils que dans ceux de mon concessionnaire.
Jeu 6 Déc - 21:13 (2012)
si ce n'est pas la hauteur de ta sonde qui te fait des parasites quand tu embraye,
sépare ton alimentation du moteur et celle de l'echo,
ensuite a tu deux batteries differente pour chaque appareil,éssaye déjà
Jeu 6 Déc - 21:37 (2012) Visiter le site web du posteur
 ta batterie  par rapport a ta photo une , elle es de quel coter es ton fil de ta sonde va de quel coter /  exemple  si ta batterie es a gauche  donc les cables d alimentation sont sur le coter  gauche qui suive la paroi pour aller a ta console,faut que t on file de ta sonde soit a droit es la pas de souci , sinon ,pour moi sur ta photo 2 c es pas un parasitage c es autre ,mais je peut me tromper ,un parasitage tu a plein de trait de haut en bas  es de gauche a droit  voilas
Jeu 6 Déc - 22:10 (2012) Visiter le site web du posteur
 sinon  fait comme moi  regarde dans ta console tu peut brancher au + es au - , tu peut couper t on moteur sans couper t on sondeur au niveau contacteur
Jeu 6 Déc - 22:12 (2012) Visiter le site web du posteur
Jeu 6 Déc - 22:19 (2012) Visiter le site web du posteur
Jeu 6 Déc - 22:20 (2012) Visiter le site web du posteur
 la on vois bien les trait la c es un bateau qui es pas très loin de moi es ça fait des interférence
Jeu 6 Déc - 22:22 (2012) Visiter le site web du posteur
Une sonde dans l'axe d'une virure, ce n'est vraiment pas conseillé !!!!
Tu vas récupérer toutes les turbulences pas étonnant que les résultats ne soient pas à la hauteur de tes attentes.
Ven 7 Déc - 11:36 (2012)
Perso je l'aurai installé au niveau des roulettes de ta remorque, comme le dit Fabien a éviter au max les nervures... L'histoire de la distance est une distance " conventionnel" pour une efficacité du à d'éventuel perturbation de l'embase ou hélice du moteur...  Rien ne l'empêche de le mettre plus près ou plus loin (droite). Aprsè faut jsute prendre en considération le déport plus ou moins loin du centre du bateau lorsque l' on lit l'écran...
Ven 7 Déc - 13:39 (2012)
MK5
J'avais hésiter à poster une photo de mon tableau avant de faire poser la sonde car j'avais parcouru votre forum avant l'achat du 998.
Je n'étais pas trop d'accord avec le mécano mais il m'a dit qu'il faisait toujours comme ça et qu'il n'avait pas de retour.
Comme me le conseille nitro78 Je vais donc commencer par faire un essai en accélérant sans embrayer ( si j'y arrive ?) et si je n'ai pas d'interférences j'installerai un rail.
Ok, mais à droite ou à gauche de la virure ? N e craignez vous pas qu'a gauche la sonde soit trop près de l'axe du moteur ( 38 cm conseillée)
Hou la la !!! ça devient compliqué cette affaire mais il est vrai que quand on fait cet investissement on aime que ça fonctionne au mieux des possibilités de l'appareil.
Merci pour vos compétences et vos disponibilités, c'est très sympa.
Ven 7 Déc - 19:29 (2012)
Aujourd’hui à 12:38 (2018)
