fixation du combiner
maite17
Sondeur utilisé: 787ci
Moteur electrique: neant
Votre bateau: quick silver timonier 620
Message fixation du combiner Répondre en citant
bonjour a tous peut on fixer un combiner tete en bas, car je voudrai le  fixer  a l'arriere de la cabine en haut ou ça ne gène pas pour  fermer de la porte que je puisse l'avoir a prter de mains quand on peche , peut on mettre deux combiner sur la meme sonde merci
Dim 2 Déc - 07:44 (2012)
Non impossible !! Ton 787 sera illisible car a l'envers !
Le 787 ne permet une rotation de 360 ° dans ce sens la.
Avec un 800 voir plus aucun souçi
Dim 2 Déc - 16:18 (2012) Visiter le site web du posteur
maite17
merci pour cet reponse, mais par contre puis je me servir d'une seule sonde pour voir la meme chose sur les deux,ou faut il une 2em mais d'un signal different?
Dim 2 Déc - 17:15 (2012)
Pour le 787 il te faut un swicth de sonde pour avoir une seule sonde mais tu n'auras l’information que sur un écran à la fois.
Sinon il faut partir sur des produits à mettre ne réseau pour avoir une seule sonde sur deux écrans à la fois.
Dim 2 Déc - 17:50 (2012)
maite17
parfait merci ,je vais voir ça avec mon detaillant a marennes,ça ne doit pas valoir une fortune
Dim 2 Déc - 17:57 (2012)
Aujourd’hui à 00:40 (2018)
