Auteur |
Message |
SKYWACK
Localisation: ILE DE LA REUNION Sondeur utilisé: 385 CI DI COMBO Moteur electrique: PROPULSION HUMAINE Votre bateau: PRO ANGLER |
Sam 1 Déc - 11:17 (2012) |
Localisation: Quimper Sondeur utilisé: 1197 Moteur electrique: Riptide Terrova 101 Votre bateau: Vailaint 750 |
INSTALER UNE SONDE DI DANS UN KAYAK |
Demande chez Hobie il on l'habitude. Sinon sur le forum tu trouveras déjà quelques posts sur le sujet.... Bonne lecture.
_________________ Plus je m'entraîne et plus j'ai de la chance. |
Sam 1 Déc - 11:53 (2012) |
felvic
Localisation: Hérault Sondeur utilisé: 898 c-Si Moteur electrique: Mes jambes! Votre bateau: Kayak Hobie Pro angler |
Répondu par mp...
_________________ Teams Savager's Variopeche AMS Le poisson est le seul animal qui continue de grossir après sa mort... |
Sam 1 Déc - 12:41 (2012) |
Merci Monsieur Felvic !!!
Sam 1 Déc - 15:49 (2012) |
SKYWACK
BONSOIR bon juste un mot pour dire que la sonde a été installer dans la coque et recouverte de sikaflex . Après essai se matin ,sa fonctionne a merveille aussi bien sonar traditionnel quand down imaging. teste jusqu’à 60 mètres de profondeur et pas une interférence détection précise je vois même mon leurre !!! je fais des photos et je posterais tout ça pour les prochains en quête de conseille comme je l ai été . au revoir
Lun 10 Déc - 16:50 (2012) |
Publicité |
Localisation: calvados Sondeur utilisé: 998 Moteur electrique: néant Votre bateau: DB 500 |
Super, on attend les clichés.
Lun 10 Déc - 18:37 (2012) |
SKYWACK
bonjour chose promise chose du, voici quelque cliche de l instalation et en action ou on voit mon plomb descendre . pour le down ici c est tres plat le fond donc j attends d en avoir une ou l on voit une epave ou une patate de corail ou une belle image quoi!!!!!
c est la trappe avant du pro angler
de plus pret
c est le passage des fils de l interieur du kayak a l exterieur par le biais des reposes canne sur le cote que j ai lime afin qu il puisse passer et reboucher avec du silicone locticte noir pour l etancheite
sortie des fils vers l exterieur ou on voit le silicone
cheminement des fils sous la plaque coller au silicone
une petite detection de poisson a saint gilles les bains avec mon plomb qui descent jusqu au fond on note egalement que c est un plateau le fond pour le down peut etre lors de ma prochaine sortie si j ai de belle image.
Dim 16 Déc - 12:38 (2012) |
SKYWACK
j espere que ca aidera les prochains pour leur intalations
Dim 16 Déc - 13:01 (2012) |
felvic
J'attends de voir aussi les images du Down car tu as collé la sonde beaucoup trop en arrière...
Dim 16 Déc - 19:37 (2012) |
Localisation: centre Sondeur utilisé: 597 ci hd di Moteur electrique: sans Votre bateau: hobie |
Sympa les photos , merci pour les autres de partager
Conseil prendre une pt'ite carte SD, pour une meilleure qualitée de comppréhension Tu as les conseils dans le forum pour expédier les captures, si tu n'y arrive pas ? on est là
Avec un 385 ci di donne çà en captures d'écran , poissons , herbier et écran partagé du Dual beam en 20° et 16°
Lun 17 Déc - 11:51 (2012) |
Publicité |
SKYWACK
| bonjour mr felvic, je suis sortie hier et le down a l air de bien fonctionner pour la detection de structure mais pas de fotos a l appui car pas visible soleil sur l ecran. Maintenant je comprends pas pourquoi sa ne marcherais pas bien . peut tu m expliquer pourquoi tu me dis beaucoup trop en arriere? pour moi elle est bien place car si je la m etais devant elle risquais de perdre plus souvent le contact avec la houle !!!!! et en plus je garde la possibilite de mettre le bac a poisson devant . michael
Mar 18 Déc - 07:43 (2012) |
felvic
| Salut Mickael,
Les faisceaux latéraux fonctionnent ainsi:
Les ondes dans le cas de 455 Hz partent quasiment à l'horizontale. Sur ta photo, on voit bien que les ondes traversent l'air de la coque avant de penetrer dans l'eau, d'où mon interrogation.
Après tout dépendra du réglage du DI:
- Ca fonctionnera mieux en 800hz qu'en 455Hz - Le faisceau réglé sur "étroit" proposera une image presque totale, par contre sur "moyen" ou "large" l'image sera tronquée.
A moins que les faisceaux sur les DI ne soient pas de même nature que sur les SI.
Essaie de faire des captures avec les deux fréquences et les trois réglages de faisceaux...
Mar 18 Déc - 08:44 (2012) |
Question sur les piézzos , ou sont t'ils placés dans la sonde et est ce que les cônes partent comme le SI ??
J'avais déjà posé cette question avant , je n'ai pas eu de réponses ?
Personne n'à ouvert une sonde usagée DI pour nous répondre ??
Je vais demander à Vincent
Bon vent
Mar 18 Déc - 09:25 (2012) |
Réponse pour les angles des sondes
Un seul faisceau de 75° pour le DI , faire des éssais ( étroit, moyen, large ) il est possible que çà fonctionne ?
Deux faisceaux de 86° pour le SI qui partent quasiment horizontale , là dans cet exemple c'est sur que çà ne fonctionnera pas avec ce collage de sonde
Merci Vincent pour tes réponses toujours impéccables
Mer 19 Déc - 17:38 (2012) |
SKYWACK
IMAGE |
BONJOUR donc voila quelque clichet en plusieurs mode , les DI qui sont tres clair sont en 800mhz et les autres en 455. vous pouvez constater de belle detection de ainsi que de belle patate de corail en DI . j espere trouver une epave pour vous faire une superbe image!!!! finalement je pense que ma sonde est pas trop mal placee!!!!! qu en pensez vous MR FELVIC cdlt
Sam 29 Déc - 19:11 (2012) |
