Echos sondeur huminbird 596 ci hd di
Message Echos sondeur huminbird 596 ci hd di Répondre en citant
j'ai déja un ff550 et  comme je suis entrain d' amménagé mon fun yak 370 en bass boat je voudrais mettre un 596 ci hd  di vers le futur minn kota a l'avant du bateau.
question sonde j'ai déja celle la
peut on rajouté celle du  596 ci hd di a coté de la Sonde  (SH-A03T) ou faut il la mettre ailleurs
Jeu 29 Nov - 07:24 (2012)
Si tu as deux sondes qui travaillent sur le même fréquences elles vont interférer.
Sam 1 Déc - 11:49 (2012)
bonjour Xtof29
 si j'ai bien compris il faut qu'un seul sondeur soit l'un soit l'autre ou les 2 mais qu'un seul en fonctionnement en action de pêche
merci pour le renseignement
Dim 2 Déc - 02:39 (2012)
Tu met un sondeur en 200 khz et l'autre en 83 khz.
Dim 2 Déc - 16:23 (2012) Visiter le site web du posteur
Par exemple
Dim 2 Déc - 17:51 (2012)
Sur  mon ff 550 pas de problème j'ai que 200kHz  .
 sur le sondeur  couleur FF596 HD DI (Down Imaging) on dit qu'il est  bi-fréquence : cela veut il dire qu'il fait le 200 et 83 kHZ
Mais que signifie donc alors ces termes:
fréquences du sondeur  couleur FF596 HD DI (Down Imaging) : 200 et 455, 800 kHz avec  sonde TA  Trifréquence 200/455/800 kHz.
peut on aussi  associer les 2 sondeurs  sur la même batterie
 étant donné que ceux sont 2 sondes TA puis je les mettre l'une a coté de l'autre a l'arrière de mon bateau comme sur la photo plus haut
ou comme ronan 14 a dit:
J'ai renouvelé mon matos et ai monté un 596 HD . La sonde est coté droit du moteur et fonctionne très bien. Après ai eu l'occasion de monter un combo GPS/sondeur Down Imaging , le 597 HD Di. J'ai mis la sonde côté gauche du moteur.
mais question : la ne risque ton pas les turbulence de l'hélice du coté gauche
"question sondeur je suis un débutant dans ce domaine" alors peut être suis je vraiment  pour mes questions
Lun 3 Déc - 05:39 (2012)
Aujourd’hui à 23:36 (2018)
