pas de température afficher sur 898 ci
lulu
Sondeur utilisé: 898
Moteur electrique: terrova
Votre bateau: jeanneau 3.60
Message pas de température afficher sur 898 ci Répondre en citant
je n arrive pas a mettre la température sur mon 898 ci
MERCI G TOUVER
  bonjour un petit passage par la casse presentation  merci
Mer 28 Nov - 11:25 (2012)
bonjour (surtout passe par la case présentation !!!)
de mémoire (je n'ai rien sous les yeux) ce doit etre :menu configuration, sélection de relevés, tu pourras afficher toutes les données vitesse,heure..etc
Mer 28 Nov - 11:59 (2012)
 pour repondre a ta question va faire un tour ici ====> http://humminbird.xooit.fr/t4272-tuto-guillaune-Martino.htm  tu clic sur le premiere video tu aura ta repônce
Mer 28 Nov - 16:41 (2012) Visiter le site web du posteur
Quelle sonde est montée sur le combo ?
Mer 28 Nov - 20:46 (2012)
lulu
merci pour votre aide g eu les réponses a toute mes questions
Jeu 29 Nov - 10:59 (2012)
Hugolebib
Sondeur utilisé: FF 718
Moteur electrique: thermique 8cv
Votre bateau: armor 400
Bonjour à tous, un problème similaire pour moi. Je sais comment afficher la température sur mon 718 (sonde quadrifaisceaux) simplement celle ci ne veut plus s'afficher... Comme si la température n'avait jamais été affichable auparavant...
Sur quelques sorties j'ai pu la remettre mais des fois simplement en éteignant et rallumant le sondeur pendant ces rares sorties où cela fonctionnait, plus rien ensuite...
Avez vous déjà eu un problème de ce type ?
Jeu 29 Nov - 11:59 (2012)
lulu
regarde le menu configuration donnée de relevé la temperature et par la
Jeu 29 Nov - 12:13 (2012)
Tu as peut-être un problème de sonde. Essaie de tester ton appareil avec une autre sonde si tu connais quelqu'un qui a le même équipement que toi. Si le problème persiste avec une autre sonde essaie un reset de ton appareil.
Jeu 29 Nov - 19:01 (2012)
Hugolebib
Dac oui j'ai un ami qui a le même alors je ferai l'essai ! Merci bcp !
Jeu 29 Nov - 21:20 (2012)
Aujourd’hui à 20:19 (2018)
