probleme power drive v2
olivier78
Sondeur utilisé: garmin 400 c
Moteur electrique: rhyno
Votre bateau: sealacante
Message probleme power drive v2 Répondre en citant
voila j ai mon moteur tout neuf que j ai mit a l eau pour la premiere fois le week dernier et la a ma grande surprise il ne fontionne ni a la telecomande enfin si juste le direction droite et gauche ni avec la pedale ou la j ai le fusible de 50 amp qui saute.
aujourdhui j ai regardé toute les connections dans la base et tout etait bien brancher ...........
quand j appui sur ma commande pour le mettre en marche je n ai pas l helice qui s allume sur l ecran j ai juste les vitesses de rotation qui s affichent sans que l helice tourne sur le moteur ...............
 la batterie etait a 12 ,55 v
et quand j ai le moteur de coucher en mode de nav je suis etonné de voir que si  j appui sur la fleche de direction le moteur voudrai tourner quand meme .......
si quelqu un a deja eu le probleme.......
Mer 21 Nov - 19:16 (2012)
Quel puissance ton PD V2 ? 50A me parait juste généralement on met un 60 A. Quand il saute tu est à quelle vitesse ? si tu as pu le lancer ...
Par contre je connais pas plus le montage du PD V2 avec la télécommande donc j'ai pas plus d'info à te donner, sauf une avec ton moteur tu ne peux pas avoir la télécommande et la pédale en même temps ...
Mer 21 Nov - 19:48 (2012)
olivier78
Terrible45 a écrit:
55 lbs l helice ne ce lance pas du tout mais la vitesse s a fiche sur l ecran de la telecommande sans avoir l icone helice par contre tourne droite et gauche.............y a qu a la pedale que cela le fait disjoncter.
Mer 21 Nov - 19:54 (2012)
Avec 55 lbs il te faut un 60 A, car en conso max on doit fleurter avec les 50A.
Le fusible crame, quand tu essayes de lancer le moteur, via la pédale en vitesse 1 ou une autre ? et avec la télécommande sa saute pas ?
Tu as de branché les 2 en même temps ?
Mer 21 Nov - 20:00 (2012)
olivier78
je verrai demain pour le fusible car c est alban choinier qui me l a monté,le fusible saute avec la pedale,a la telecommande cela ne saute pas,c est impossible de branché les deux en meme temps.
Mer 21 Nov - 21:09 (2012)
Si c'est Alban, il connait quand même son truc...
Tu as peut être un fil de défait à la pédale qui crée un court circuit ?
Mer 21 Nov - 21:16 (2012)
olivier78
oui mais pourquoi cela ne fonctionne pas avec la telecommande?
Mer 21 Nov - 21:48 (2012)
olivier78
ben c est la premiere fois que ca lui arrive je sens dans le vague il va appeler la maison......
Mer 21 Nov - 21:49 (2012)
olivier78
merci pour ton aide j ai appelé ce matin le sav de navicom et je suis passé directement de l alimentation de la batterie au fils qui vont dans le bas moteur et le moteur tourne donc sa vient du bloc noir dans le support du moteur qui merde merci a navicom.......................................
Jeu 22 Nov - 16:36 (2012)
Cool que tu ai pu savoir d’où venait la panne...
Jeu 29 Nov - 13:30 (2012)
Aujourd’hui à 00:37 (2018)
