le rts
le rts
2seb82
Sondeur utilisé: 997csi
Moteur electrique: traxxis 55lb et terrova55
Votre bateau: boat squisilver
Message le rts Répondre en citant
bonjour a tous
dans la barre je ne voit que le montage qu'avec la sonde de 200 et alors que les 2 faisceaux sont active Sad
es que c'est  normal?
il aurait pas de réglage pour le rts?
Mar 20 Nov - 20:47 (2012)
Je ne comprends pas bien ta question. La barre  RTS te permet de voir en temps réel ce qui se passe sous ta sonde. Tu as deux choix  :
- étroit qui indique l'intensité sonar  en utilisant les couleurs de la palette sélectionnée.
- large qui fait apparaître un diagramme en barres. Plus la barre horizontale est longue plus le retour est intense
Il n'y a donc pas vraiment de réglage mais juste une sélection de l'affichage.
Pour voir ton montage, il faut jouer sur les paramètres de sensibilité et éventuellement les filtres mais le principal est d'être dans le cône de ta sonde.
Mer 21 Nov - 16:10 (2012)
2seb82
slt ok
c’était régler sur étroit +sonar
et la cote sonar je voit le montage  avec les 2 faisceaux grâce a différent couleur donc 1 de 83 et l'autre celui du 200
alors cotes rts voit la couleur celui du 200 et non pas celui du 83
je croit que j'ai ete assez clair
voulait savoir si c'est normal?
Mer 21 Nov - 19:19 (2012)
Clair, ce n'est pas ce que je dirais ... Mort de Rire
Si j'ai bien compris tu as un soucis pour voir ton montage en 83 khz. Joue sur la sensibilité du 83 kHz et décale ton leurre sur le côté pour voir ce que ça donne. Peut-être qu'en le sortant du cône du 200 tu le verras apparaître en 83 ... mais je m'avance peut-être.
Si un aficionados de la verticale passe par là, il pourra peut-être t'éclairer.
Je ferai des essais lors de ma prochaine sortie.
Mer 21 Nov - 19:40 (2012)
2seb82
yes
moi aussi refaire des essais comme tu dit c'est vrai
a voir peut-être un serait un plus
Mer 21 Nov - 19:48 (2012)
Avec le 200 et le 83 tu devrais normalement voir comme çà , ou approchant , c'était avec un 385 ci les réglages étaient
Le 83 je le mettais à - 8  ou - 9
le 200 à 17
avec noeud le raccord en prime
Ven 23 Nov - 18:47 (2012) Visiter le site web du posteur
Je pense que le problème se pose quand les deux fréquences fonctionnent simultanément si j'ai bien compris.
Lun 26 Nov - 13:40 (2012)
2seb82
slt j'ai refait le réglage en jouant sur la sensibilité du 83 +ou- ça été pareil
par contre en montant plus la sensibilité de surface et la reaparer l'image sur le rts Smile
Lun 26 Nov - 19:03 (2012)
Super si tu as résolu çà
Met une capture d'écran ?.............si possible
Mar 27 Nov - 10:44 (2012) Visiter le site web du posteur
Message le rts
Aujourd’hui à 12:09 (2018)
