Lesquels ?
Lesquels ?
alain30250
Sondeur utilisé: Hummbird
Moteur electrique: HUMMBIRD
Votre bateau: BIC
Message Lesquels ? Répondre en citant
Je suis a la recherche d'un sondeur pour équiper ma petite embarcation(bic 245/endura 40 LBRS)
Mes lieux de peche:
Vidourle,herault,petit rhone,gardon et lacs(occasionel)
Les fonds sont compris entre 2 et 20 mtrs , les eaux sont claires,transparentes .ou machées.
Poissons visés:
Silure trés souvent mais aussi les autres carna et la carpe
Techniques de peches:
Dérives,posé,leurres,vifs et appats.
Budget sérré car achat de la barque+moteur récent et Batteries(pour moteur et sondeur) ,Chargeur, moteur thermique,en prévision.
Voici quelques liens de ce qui me tente:
Sondeur:
http://www.navicom.fr/eaux-douces/sondeurs/sondeurs-monochromes/sondeur-ff7…
Batterie:
http://www.batteriemegastore.fr/product/DC31+-+MXS3.6/
Merci de me dire si le chargeur est correct.
Et puis il me faut des conseils pour une batterie qui sera couplé au sondeur.
Grand Merci par avance
Dim 18 Nov - 20:07 (2012)
Tes liens ne marchent pas ! Crying or Very sad
Lun 19 Nov - 07:01 (2012) Visiter le site web du posteur
Les liens marchent nickel chrome, c'est juste que le grand manitou c'est pas se servir du click droit de sa souris, après avoir surligné le lien puis faire  ouvrir le lien dans un nouvel onglet mon francky...
Question chargeur, ayant plusieurs CTEK, ce n'est pas celui que je choisirais pour une telle batterie, pour preuve(juste un copier coller du descriptif du site):
Le MXS 3.6 est un chargeur entièrement automatique à 4 étapes qui charge les batteries 12V de 7 à 75 Ah et qui permet la charge d’entretien jusqu’à 120Ah. La classe du MXS 3.6 est IP 65 (protégé des éclaboussures et de la poussière), il produit au choix 0,8A ou 3,6A. Puissance AH: 3.6A, Tension d'entr: 200-240VAC, Tailles des batteries: 7-75AH (120 d'entretien), Longueur (mm): 165, Largeur (mm): 61, Hauteur (mm): 38.
Faut partir sur le type du MXS 7 comme   SUIVANT
Courant de charge à 7 A pour du 125 Ah faut ça, pas en dessous...
Tu veux savoir quoi sur la batterie au sondeur ? Sinon une bonne base pour ton sondeur 12 V / 7 Ah = 1 journée de pêche si besoin de plus ou de marge de sécurité, tu montes en Ah pas la peine non plus de prendre une trop grosse tu vas augmenter le poids dans le bateau,. une comprise entre 16 Ah / 20 Ah  et tu auras de quoi venir sans charger en poids
Lun 19 Nov - 13:19 (2012)
alain30250
Votre bateau: BIC
C'est bien ce qu'il m'avait semblé comprendre concernant le chargeur et son insufisance par rapport a la batterie
Mon problème est que je voudrais  tourné principalement qu'avec l'electrique(pas d'entretien et une grande fiabilité) et comme mes séssions sont souvent de + de 10h voire 20h ,je veut pas me tromper.
Bien sur que le 40 lbrs parrait juste mais comme je l'ai eu gratos avec la barque et qu'il est quasi neuf,je vais commencer comme ça avant de prendre un big.
Ou alors je prends deux batterie (en lot 200 euros les deux)......
Pour le sondeur,sachant que je vais pas y revenir,un couleur serait-il vraiment mieux car ce que je cherche c'est l'éfficassité en premier lieu et surtout une trés bonne définition des poissons.
J'ai jusqu'au printemps alors j'attends un peu + de roros ou le 718 est déja bien pour  commencer?
Sinon la batterie a l'air pas mal avec ses 4 ans de garantie et ses 550 cycles de charges.
Lun 19 Nov - 19:05 (2012)
Question site et batterie je ne pourrais te dire...
Concernant le chargeur y pas photo prends le 7 ou l'ancien XS7000 = MXS7 (new 2011 ou 2010)   et pour le sondeur alors par sur une 18 Ah...
Le 718 est déjà bien pour commencer et se faire la main, mais par contre monochrome. Il doit consommer, de mémoire, dans les 600 / 700 mA donc avec une 18Ah tu auras de quoi faire.
La couleur est vraiment un gros gros plus, après ces question portefeuille. Vaut mieux attendre et se faire plais avec du couleur...
Lun 19 Nov - 21:25 (2012)
alain30250
Votre bateau: BIC
OK  merci pour ces infos.Je vais prendre mon temps pour pas me tromper.
En occas ,il y a des risques ?
Mar 20 Nov - 06:55 (2012)
quoi en occas ? batterie ou chargeur ? Sondeur ?
Batterie = aucune utilité...
Chargeur = oui mais pas évident à trouver...
Sondeur = difficile à dire. Sur un produit technique en électronique etc,  comme sur un sondeur, faut bien connaitre la fiabilité du vendeur et du produit...
Mar 20 Nov - 12:08 (2012)
alain30250
Votre bateau: BIC
Je parlais du sondeur uniquement et je rejoins ton avis.
Ce soir je commande la batterie + chargeur et pour le sondeur je reflechit encore,enn attendant la super affaire.
http://www.nootica.fr/combine-humminbird-385c-hd-di-p-24655.html   Celui là est trop petit en écran et a trop de fonctions ,je suppose ???
Donnez moi des references correspondantes a mes attentes.
Mar 20 Nov - 13:00 (2012)
Les fonctions " quasi identiques " entre les sondeurs...
Par contre au niveau taille soit un série 5 ou série 7 et voir plus, mais le budget est en conséquence. Perso n'ayant pas de budget hors norme, je préfère me serrer la ceinture pendant un certain temps, et investir dans un produit que je suis sur qu' il va convenir à mon attente que d'acheter dans la précipitation. Je l'achète et le garde et ce n'est pas pour le revendre 1 mois après.
Mon dernier sondeur avait 27 ans dont 20 ans avec moi et je l'ai toujours...
Ceci n'est q'un avis perso et en fonction de mes moyens...
Mer 21 Nov - 08:28 (2012)
alain30250
Votre bateau: BIC
Tu as raison,mieux vaut attendre et pas y revenir.
Merci pour ton aide terribl45
Mer 21 Nov - 18:13 (2012)
Message Lesquels ?
Aujourd’hui à 01:08 (2018)
