Problème réglage 525 pour verticale en dérive
Kubiac78
Sondeur utilisé: 525
Moteur electrique: 55lbs
Votre bateau: Xploder 3,20m
Message Problème réglage 525 pour verticale en dérive Répondre en citant
Salut à tous,
Je possède un 525 (et oui c'est pas le plus récent car je l'ai depuis près de 13 ans) et je me suis fait un petit plaisir en m'offrant une Cap 360 pour attaquer la pêche à la verticale en Seine principalement pour le sandre et le silure. Après deux sorties et deux silures de pris j'ai encore quelques soucis. Tout d'abord je ne vois pas la différence entre le réglage  faisceau large et faisceau étroit, ensuite quelle vitesse de défilement dois- je mettre sachant que je dérive a la vitesse du courant ?
Merci pour votre aide.
La différence entre la pêche et une femme, c'est que la pêche tu t'en lasse jamais !
Dim 18 Nov - 18:12 (2012)
Le 525 est un mono faisceau et mono fréquence donc tu n'as pas accès à ce réglage.
La vitesse de défilement en verticale peut être réglée à la moitié
Dim 18 Nov - 18:56 (2012)
Kubiac78
Je te confirme lorsque je me mets en mode avancé je peux sélectionner la fenêtre RTS, soit faisceau large soit faisceau étroit.
Merci pour la vitesse de défilement.
Pour la sensibilité, la moitié est suffisante pour le sandre ? Et a quoi sert la sensibilité de surface ?
Dim 18 Nov - 19:07 (2012)
La largeur de la fen^tere RTS n'a rien à voir avec les fausceaux de balayage. C'est juste la petite fenêtre sur la droite qui te donne l'infromation instantanée (regade dans le manuel).
Sensibilité de surface est utile si l'eau est chargées en surface pour limiter les retours d'échos.
Pour les réglages de sensibilité parcours le forum il y a pas mal d'information.
Dim 18 Nov - 19:11 (2012)
Kubiac78
Super merci à toi
Dim 18 Nov - 19:13 (2012)
Aujourd’hui à 23:45 (2018)
