Problème de détection!!!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Mamatt
Sondeur utilisé: 717
Votre bateau: neveux
Message Problème de détection!!! Répondre en citant
Bonjour!
Je possède un échosondeur modèle 717.Je l'utilise surtout pour pêcher le silure en dérive avec grappe de vers et clonk.Je détecte très bien les poissons mais mon appât disparait souvent de l'écran et des fois n'est même pas visible.
J'ai essayé de mettre un plomb plus gros (250g) mais quand je le descend en dessous de 5 mètres d'eau il disparait de l'écran.Quelqu'un sait il a quoi est dû ce problème?Merci d'avance pour vos réponses!!!
PS: Je ne peux donc pas pêcher en verticale avec de petits leurres et mon détaillant pêche est dépassé...
Ven 16 Nov - 19:11 (2012)
C'est parce que ton leurre sort du cone de détection. Trop de courant ou une mauvaise inclinaison de ta sonde.
C'est de la logique pure et si tes réglages sont bon il faut juste faire en sorte que ton leurre ou que ton plomb soit dans le cone de détection.
Il est possible de détection un plomb de 5 grammes sans problèmes...
A moins que ta sonde soit fatiguée ou endommagée
Ven 16 Nov - 19:21 (2012)
Mamatt
J'avais pensé que c'était un problème d'inclinaison de la sonde donc je l'avais incliné davantage mais un pêcheur m'a dit que ma sonde devait être bien horizontale pour fonctionner correctement.Je pêche un lac où il n'y a pas de courant mais quand il y a du vent les dérives sont très rapides donc je pêche avec un plomb plus lourd pour rester à l'aplomb de la sonde mais le montage est moins discret et moins de touches.
Ven 16 Nov - 19:30 (2012)
Mamatt
Merci pour ta réponse.Je vais faire des essais avec différentes inclinaisons de la sonde.
Ven 16 Nov - 19:38 (2012)
Mieux qu'un plomb de 5 gr !! On arrive meme a voir le noeud de jonction tresse fluoro !!
Ven 16 Nov - 21:51 (2012) Visiter le site web du posteur
Mamatt
C'est vrai que lorsque je vois mon montage j'arrive à distinguer la plombée et mon triple garni de vers...
C'est pour ça que je pense que mes réglages sont bons et ne sont pas la cause du problème.
Je fais des essais avec la sonde et je vous dis ce que ça donne!
Ven 16 Nov - 23:17 (2012)
Si ma mémoire est bonne l'inclinaison de la sonde doit être de 3° je crois.
Sam 17 Nov - 09:47 (2012)
Pas vraiment d'inclinaison type, il faut juste que le leurre soit dans le cône et que la sensibilité soit adaptée.
Sam 17 Nov - 09:59 (2012)
si tu pêches avec la sonde 20° , dans 5m d'eau tu as un cône au fond qui a un rayon d  'environ d'un mètre, pour peu que tu ne sois pas au milieu de ton bateau...... le cône est dur a viser
Sam 17 Nov - 12:06 (2012) Visiter le site web du posteur
Mamatt
Je pêche avec la 20° et la 60° en même temps, mes postes de pêches ont une profondeur entre 8 et 15 mètres d'eau et je descends mon montage à l'aplomb de la sonde.Vu que mon montage le plus léger fait 70g je devrais être dans le cône
Dim 18 Nov - 19:41 (2012)
Mamatt
A moins que je ne m'en rende pas compte et qu'avec le vent je dérive trop vite et que mon montage ne soit plus à l'aplomb de la sonde
Dim 18 Nov - 19:46 (2012)
Le probleme est uniquement la !
Lun 19 Nov - 06:59 (2012) Visiter le site web du posteur
Mamatt
Oui mais dans ce cas est ce que lorsque je dérive trop vite, je dois refaire un réglage de l'inclinaison de la sonde ou augmenter ma plombée pour rester dans le cône? Ou alors ralentir ma dérive avec une ancre flottante par exemple?
Je précise que je pêche en tenant la tresse à la main
Lun 19 Nov - 11:27 (2012)
A toi de voir quel est le bon compromis à l'instant t sur l'eau ...
Lun 19 Nov - 13:08 (2012)
Mamatt
Je ne peux pas faire d'essais de mon écho donc je l'ai prêté à un ami qui l'a essayé.
VERDICT: bâteau immobile sur une fosse de 12m, le leurre de 70g descend à l'aplomb de la sonde et est visible à l'écran et disparait arrivé à une profondeur de 4.5m que ce soit en faisceau 20° ou 60° donc ça ne vient pas d'une dérive trop rapide car bateau immobile!Le leurre disparait de l'écran même en étant à l'aplomb de la sonde dès qu'il atteint une certaine profondeur même en changeant l'inclinaison de la sonde....bref je suis perdu....
Lun 19 Nov - 23:59 (2012)
Aujourd’hui à 04:41 (2018)
Page 1 sur 3
