PROBLEME MOTEUR DU A UNE PRISE D'AIR
Message PROBLEME MOTEUR DU A UNE PRISE D'AIR Répondre en citant
Suite a une recommandation de luciusvar je mets un mini tuto sur un problème que je viens enfin de résoudre avec son aide ci cela peut servir
cela venait de la vis a qui il manquait un 1/2 tour de serrage
Mer 14 Nov - 08:11 (2012)
luciusvar
Sondeur utilisé: HDS7 touch
Votre bateau: smartliner 150
merci gil01 pour ce sujet qui peut aider la communauté !!
gil m'avait contacté par MP suite à un probleme de démarrage de son moteur
donc je lui avais indiqué quelques possibles pannes dont je vous met une copie aprés :
bonjour Gil,
ce probleme peut avoir plusieurs origines ou un cumul de plusieurs.
le premier est le plus souvent rencontré :
un probleme de prise d'air au carbu ou une essence comportant des impuretes (d'où l'usage d'un filtre en ligne sur la nourrice), un pointau usé......
le deuxieme qui peut en etre la cause :
la pompe à essence qui a un pb de membrane ou de diaphragme ou une prise d'air.
le troisieme moins commun sauf sur les moteurs un peu agés :
un clapet cassé ou abimé
le quatrieme (courant chez evinrude/johnson et les vieux yamaha) :
les joints spis de villebrequin qui sont HS et le melange air/essence ne va pas vers les transfert puis les lumieres, par manque de compression
une autre chose possible :
une mauvaise continuité dans le circuit d'allumage souvent dû à l'oxydation de prises ou raccords...
aprés on peut avoir un mix de tout ça de façon plus ou moins importante...
et ce ne sont que les principaux pb. Il peut y avoir une bricole particuliere à laquelle on ne s'attendrait pas et là il faut tout verifier
il faut noter que cette vis est souvent accompagnée d'un joint qui se détériore dans le temps, donc à vérifier
voilà
Mer 14 Nov - 08:21 (2012)
Comme quoi il ne faut pas grand chose, merci les gars.
Mer 14 Nov - 10:49 (2012)
Aujourd’hui à 10:02 (2018)
