Capture ecran et enregistrement 898C SI
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » Les menus communs aux sondeurs de la gamme Humminbird Sujet précédent
ChtiBreton
Sondeur utilisé: HUMMINBIRD 898 SI
Moteur electrique: Non
Votre bateau: Ocqueteau 540
Message Capture ecran et enregistrement 898C SI Répondre en citant
J'ai acheté un 898c SI.
Je ne vois pas le menu pour enregistrer les captures (voir image).
Pourtant j'ai inséré une carte SD, sur laquelle j'ai bien des traces de routes)
Pouvez vous m'aider ?
Lun 12 Nov - 20:53 (2012)
Sur les appareils Humminbird la fonction doit préalablement etre activé dans le menu Accessoires > Capture d'écran, sélectionner ACTIF
La capture peut ensuite être réalisé par une simple pression sur la touche MARK la capture d'écran est automatiquement enregistrer sur la SD Card présente dans l'appareil. Une page permet l'affichage et la gestion de ces captures.
Lun 12 Nov - 21:20 (2012) Visiter le site web du posteur
+1
Mar 13 Nov - 16:09 (2012) Visiter le site web du posteur
Pourquoi ton menu est en Anglais ???????
Achat à l'étranger ?????
Sam 17 Nov - 19:52 (2012)
avec Xtof29
Sam 17 Nov - 23:31 (2012) Visiter le site web du posteur
ChtiBreton
Bonjour les experts.
J'étais en déplacement toute la semaine.
Merci pour ces renseignements.
Samedi, j'espère sortir en mer.
Je vais essayer : Accessoires > Capture d'écran
Je vous tiens au jus
Encore Merci
P.S. la capture écran est issue du PDF
Lun 19 Nov - 08:47 (2012)
Coutube
Sondeur utilisé: 587 CI HD DI
Moteur electrique: SIGMA 54lbs marinisé
Votre bateau: EXPLORER et YAMAHA F25 4t
Une petite question, si cette fonction est active lorsque l'on appuie sur Mark on fait une capture d'écran....comment fait on pour prendre un simple waypont ??
Mar 20 Nov - 21:56 (2012)
Tu as 2 possibilités pour faire un waypoint !
Soit tu appuie sur Mark et tu fais une capture d'écran a l'endroit ou est positionné ton bateau.
Soit a l'aide du pavé multidirectionnel tu place le curseur sur une structure et tu appuie sur Mark.
En procédant ainsi, tu auras si tu fait les 2 étapes 2 points bien distinct et souvent éloignés !
Mer 21 Nov - 07:41 (2012) Visiter le site web du posteur
Coutube
Bonjour Franck,
je précise mes propos, jusqu'à présent (sans la fct activé et la carte) c'est la procédure que tu décris que je faisais pour marquer mes wayponts (le mark simple ou plus précis en déplaçant au préalable le curseur) .
Maintenant que j'ai ma carte, si j'active la fct capture, j'en conclu que celà fait une" capture d'écran"...(le waypont + l'enregistrement de toutes les donnés que tu peux consulter dans les view).
 Je me pose donc la question de savoir, si je veux simplement le point et pas le reste, s'il y a une procédure particulière, ou si il faut passer à postériori faire le vide en  ne gardant que le waypont dans les donnés (en changeant le picto) et en supprimant les vues sondeur/DI/etc...).
Merci d'avance.
Mer 21 Nov - 10:17 (2012)
Perso j'ai 2 façons, soit je mets pas ta SD => que des Waypoints dans le sondeur ou alors je supprime toutes les photos à la fin de la session ou à la maison qui se trouve sur ma SD
Mer 21 Nov - 11:19 (2012)
I faut désactiver la capture d'écran en appuyant deux fois sur menu et en allant sur l'onglet le plus à droite.
De cette façon tu prendras des points sans faire de capture d'écran.
Mer 21 Nov - 16:20 (2012)
Coutube
OK merci à vous deux.
Mer 21 Nov - 16:34 (2012)
Excuse moi, j'ai du fumer un peu la moquette, mais j'ai oublier la soluce de Fabien...
Mer 21 Nov - 20:05 (2012)
Aujourd’hui à 01:13 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Le B à Ba des sondeurs » Les menus communs aux sondeurs de la gamme Humminbird Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
