778c et matrix
778c et matrix
Yo
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: wireless 45
Votre bateau: smartliner 150
Message 778c et matrix Répondre en citant
bonsoir, peut on connecté un matrix 35 et un 778c sur la meme sonde et comment, car je voudrais rajouter un sondeur complementaire a l'avant de mon bateau pour mon coequipier a l'avant en action de peche
merci a tous
une pensée pour Mr P.C
Dim 11 Nov - 18:51 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
C'est possible mais l'information sondeur ne sera pas disponible sur les deux écrans en simultané, il faut utiliser un switch 1 sonde pour deux écrans référence SW-US3:
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/accessoires-sondeurs/s…
Exemple:
Switch en poisition "1" l'info sonde est envoyée à l'avant
Switch en position "2" l'info sonde est envoyée à l'arrière
Pour avoir un partage en simultané sur deux écrans il faut avoir deux appareils compatibles réseau (dans votre cas aucun des deux n'est compatible).
Deuxième solution installer une deuxième sonde dédiée à l'écran monté à l'avant.
Lun 12 Nov - 09:49 (2012)
Yo
merci pour cette reponse si rapide, n'y a t'il pas un risque d'interférences en montant deux sondes TA de chaque coté du moteur thermique?
Lun 12 Nov - 18:50 (2012)
Aujourd’hui à 12:57 (2018)
