peut on rajouter une sonde 83khz sur un 1158c hd di ?
Message peut on rajouter une sonde 83khz sur un 1158c hd di ? Répondre en citant
 bonjour a tous!!
je voudrais savoir si je peux rajouter une sonde 83khz en + de ma sonde  d origine
sur mon 1158c hd di ? car celui si ne possede pas de 83khz ! mais que la 200khz et et la455khz !!
merci dans l attente d une reponse !!
Dim 11 Nov - 12:45 (2012)
A priori oui !!
Ven 16 Nov - 21:59 (2012) Visiter le site web du posteur
slt franck !!faut acheter quoi pour le branchement apart??
Sam 17 Nov - 04:31 (2012)
Salut wlad,
tu as ce modele de sonde en fixation ventouse
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/sondes/sonde-f…
Il te faut en plus un switch pour connecter tes 2 sondes et basculer d'une a l'autre suivant tes envies du moment
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/accessoires-sondeurs/s…
Sam 17 Nov - 07:29 (2012) Visiter le site web du posteur
merci franck !!je vais aller voir ça!! c cool !!!merci
Sam 17 Nov - 13:27 (2012)
Je ne pesne pas que cela soit possible mais je demande à Vincent d'intervenir pour trancher
Sam 17 Nov - 19:48 (2012)
ok j attend des nouvelles avan d acheter une sonde pour rien !
merci xtof
Sam 17 Nov - 20:35 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
Avec la dernière mise à jour v6.490 c'est possible:
-Dans le menu "configuration" de l'appareil passer le mode utilisateur sur "avancé"
-Aller ensuite au menu "Sonar" et passer l'onglet "sélection sonde" sur "double faisceau"
-L'appareil fonctionne maintenant en 200/83khz
-Pour le refaire fonctionner en DI ne pas oublier de repasser "sélection sonde" sur "DI 200/455"
Comme indiqué ci-dessus il faut également utiliser un switch SW-TS3 pour passer d'une sonde à l'autre.
Lun 19 Nov - 09:17 (2012)
ah ok merci !!j ai mi la derniere version!!
je vais regarder sa d plus pres!!
merci encore
Lun 19 Nov - 13:50 (2012)
Aujourd’hui à 16:42 (2018)
