laquelle choisir
laquelle choisir
yves17
Sondeur utilisé: 1198
Moteur electrique: neant
Votre bateau: bombard db 700 avec 2moteur mercury 115cv
Message laquelle choisir Répondre en citant
bonjour a tous voila j'hesite entre la sonde aimar p66 et la sonde tm 270w
j'ai un 1198
je navigue a 45 noeud
je peche de 3m a 100 m de profondeur
bien sur en sonde tableau arriere
auraige une meilleur resolution du fond et une meilleur detection de poisson avec la 66 ou la 270
merci de vos reponse
http://pecherienquelapeche.actifforum.com/forum
Dim 11 Nov - 07:06 (2012)
J'ai une TM258 (angle plus fermé pour faire des cartes précise avec DR depth) elle ne décroche pas à 35nd (vitesse limite de stabilité pour mon bateau) à 25 nd je détecte les banc de poisson sans soucis, je l'utilise sur des épaves profonde (80m) un tour rapide permet de voir si un banc de colins est là ou pas, dans le dernier cas je passe sur une autre et ne perd pas de temps! (Il faut bien la régler en hauteur) à l’étale je détecte les godes au fond (poisson de 20cm) ou ma cuillère si elle est dans le cône. En faible profondeur il faut réduire la sensibilité sur des fond de 10/20m la netteté de images est meilleur  à 100m il n'y aura pas photo!
Je n'ai pu comparer que par rapport à la sonde side d'origine (je n'ai pas de P66) Vue la bête il est normal d'avoir un gain non négligeable, l'investissement n'est pas négligeable, mais une fois essayé impossible de revenir en arrière !
Dim 11 Nov - 17:42 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
La qualité de détection et la lecture du fond seront forcement bien meilleur avec une TM270 et cela plus particulièrement au niveau de la séparation des cibles. La TM270 est annoncée 16 fois plus sensible que la P66 en fréquence 200khz.
D'autre part cette TM270 Airmar possède un facteur de résonance deux fois inférieur à celui de la P66 ce qui limite énormément les bruits parasites retournés au sondeur.
La lecture à haute vitesse sera également améliorée mais cela dépend aussi en grande partie du bon positionnement.
Dernière chose pour coupler une sonde Side Imaging et une sonde Airmar il vous faut:
-Un câble Y: AS-SIDBY
-Un câble adaptation Humminbird/ Airmar: 33-631-01
Lun 12 Nov - 09:41 (2012)
yves17
merci mon choix est fait
Mar 13 Nov - 06:00 (2012)
Aujourd’hui à 09:45 (2018)
