Diode verte Terrova
Diode verte Terrova
Perche
Sondeur utilisé: 1198 SI
Moteur electrique: Terrova
Votre bateau: Alumacraft
Message Diode verte Terrova Répondre en citant
La diode verte de mon Terrova ne s'allume plus, mais le moteur fonctionne normalement...?
Merci pour votre réponse.
Jeu 8 Nov - 08:51 (2012)
SavMinnkota
Sondeur utilisé: NAVICOM
Moteur electrique: NAVICOM
Votre bateau: NAVICOM
La LED verte ainsi que la rouge sont clipsées dans un petit logement dans le carter du moteur.
Il est possible que la LED verte soit juste "tombée"....
Avez vous vérifié cela?
Cordialement
SAV MINN KOTA
Lun 12 Nov - 09:22 (2012)
Perche
Bonsoir,
Elle s'allume au début avec le bip quand je bascule le moteur puis s'éteint.
Elle doit rester allumée tout le temps oui ou non ou non?
Lun 12 Nov - 18:25 (2012)
SavMinnkota
Il y a 2 LED vertes sur le moteur
- 1 sur la pédale qui ne s'allume que quand on appui sur le switch [CON]
- 1 sur le moteur qui s'allume quand le moteur est en position "marche" et qui doit rester allumée tant que le moteur est en position "marche"
La Détection se fait via un électro-aimant situé juste en dessous de la LED verte et ROUGE sur le moteur.
Cet électro-aimant est un petit cylindre gris de 0.5mm x 20mm qui doit s'enficher dans le carter du moteur en aluminium (pastille noir).
Pouvez-vous vérifier cela?
Nota : Cet électro-aimant est une sécurité. Si la LED verte n'est pas allumée, le moteur (en théorie) ne peut pas se mettre en route
Cordialement
SAV MINNKOTA
Mer 21 Nov - 10:59 (2012)
Perche
Ven 23 Nov - 16:51 (2012)
Aujourd’hui à 20:16 (2018)
