Dur choix
Dur choix
jyb27
Sondeur utilisé: humminbird 787c2i 596 hd di
Moteur electrique: minnkota pv2 ipilot
Votre bateau: quick 450 dlx
Message Dur choix Répondre en citant
Voilà je voudrai changer de so d'euros et mon cœur balance:
1198 ou 998
Qu'elle sont les réelles différences entre les deux hormis bien sur la taille de l'écran et est ce que la taille de ce dernier vaut vraiment le coup
Merci a vous
jean yves
Dim 4 Nov - 21:38 (2012)
jyb27
Bien sur je parle des modèles SI
jean yves
Dim 4 Nov - 21:40 (2012)
ils ont les memes fonctionnalités, la taille de l'écran, bien sur c'est un confort si on est pas a coté de l'écran quand on peche ou si on peche en écran partagé (comme en mer avec la carto)
Dim 4 Nov - 21:57 (2012) Visiter le site web du posteur
jyb27
Merci dom dom
jean yves
Dim 4 Nov - 22:08 (2012)
Perso si tes moyens le permettent, passe au 1198... sinon rabats toi sur le 998, même produits en terme de résultats...
Le confort de lecture sur les écrans des série 1100 est tip top Okay
Lun 5 Nov - 08:17 (2012)
Ils ont excatement les mêmes fonctionalités. Juste une question de confort de lecture
Lun 5 Nov - 21:17 (2012)
jyb27
Dernière question
On me propose un 1197 qu'elle est la différence avec le 1198?
jean yves
Lun 5 Nov - 22:41 (2012)
les fonctions sont les memes, l'avantage du 1198, moitié moins lourd, affichage HD à LED (ne chauffe pas), possibilité de brancher en réseau et de brancher un radar
Lun 5 Nov - 22:46 (2012) Visiter le site web du posteur
il y a aussi une question de processeur et de composant électronique plus performant sur les nouvelles série en x98 ou xx98, je crois de mémoire, cela permet des analyse plus rapide ...
L'écran HD à led est bien plus performant
Mar 6 Nov - 08:27 (2012)
pour l'écran à LED rien à voir en terme de luminosité.
Jeu 8 Nov - 19:37 (2012)
jyb27
Merci a vous donc 1198
jean yves
Ven 9 Nov - 17:17 (2012)
tu ne le regretteras pas!! c'est le seul appareil contre lequel j'échangerais mon 1197
Ven 9 Nov - 18:37 (2012) Visiter le site web du posteur
olive
Vip
Sondeur utilisé: sp-998
Moteur electrique: 0
Votre bateau: Bombard 550 DB Yam 9
Les 2 appareils sont d'excellents produits, seul le budget peut déterminer de l'achat final mais si tu as les moyens le 1198 est vraiment redoutable, c'est le modèle que je vends le plus... avec le 798 !
Sam 10 Nov - 09:24 (2012) Visiter le site web du posteur
jyb27
c est surtout que je me demande si le 1198 est vraiment fait pour peche en riviere de faible profondeur et donc si le 998 ne serait pas mieux  adapte
jean yves
Dim 11 Nov - 10:43 (2012)
En terme de technologie c'est excatement le même chose.
C'est juste une question de taille d'écran.
Dim 11 Nov - 11:15 (2012)
Message Dur choix
Aujourd’hui à 04:42 (2018)
