Compatibilité Humminbird avec Simrad
Philwa
Sondeur utilisé: 778c HD
Votre bateau: Guy Marine Evada 740
Message Compatibilité Humminbird avec Simrad Répondre en citant
Je viens d'acquérir un nouveau bateau équipé d'un système global Simrad NSS8 avec une sonde Lowrance. Seulement, je veux absolument transférer sur ce nouveau bateau mon sondeur 778c HD (avec une sonde quadra) auquel je suis habitué et dont je ne veux pas me séparer. Puis-je, par exemple, utiliser les deux écrans sur une même sonde ou combiner autrement les deux. J'envisage d'utiliser le NSS8 pout l'approche lorsque je suis dans la cabine puis le 7778c HD en extérieur lorsque je suis sur le lieu de pêche (Lac Léman).
Merci de vos conseils.
Dim 4 Nov - 14:02 (2012)
Les sondes Simrad ne sont pas compatibles avec les Humminbird et si tu fais fonctionner les deux en même temps tu auras ds perturbation sur l'un ou sur l'autre voir sur les deux.
Dim 4 Nov - 15:08 (2012)
Philwa
Je m'en doutais. Merci pour la confirmation.
Maintenant, si j'installe les deux sondes a tribord sur le tableau arrière, y a-t-il une distance à respecter entre elles ? Y aura-t-il aussi des perturbations ?
Dim 4 Nov - 17:09 (2012)
Il y  aura des interférences si les deux cônes de détection se croisent ce qui sera forcement le cas dans ton cas de figure
Dim 4 Nov - 17:11 (2012)
Philwa
           Donc n'ouvrir qu'un sondeur à la fois.
Dim 4 Nov - 17:42 (2012)
Oui ou ne mettre que des sondeurs compatibles pour récupérer l'infromation sondeur sur l'un ou l'autre indiféremment.
Tu peux el faire avec un 778 et un 958 par exemple !!!!
Dim 4 Nov - 17:57 (2012)
Philwa
Le problème est que je ne peux enlever le NSS8 car c'est une centrale de navigation qui contrôle tout (pilote automatique, tous mes cadrans, le gps, radio, radar,  etc...) sauf que son sondeur de base est nettement moins performant que le Hummminbird.
En tous cas, merci pour les infos.
Dim 4 Nov - 18:08 (2012)
tu peux debrancher la sonde de ton NSS8 et ne mettre que celle de ton 778, ainsi tu n'auras qu'une sonde et deux fonctions gps dont une qui gerera tout comme avant
Dim 4 Nov - 18:22 (2012) Visiter le site web du posteur
Philwa
OK, je Vais essayer cette méthode lorsque je mettrai mon bateau à l'eau en janvier prochain.
Je vous ferai part de mes expériences.
Lun 5 Nov - 00:46 (2012)
Aujourd’hui à 07:47 (2018)
