Perte signal gps sur ipilot / Riptide 55 lbs
LabraxMed
Sondeur utilisé: HumminBird FF 596 HD DI
Moteur electrique: MinnKota Riptide 55 Lbs + Ipilot
Votre bateau: FUn Yak 450 Custom Pêche
Message Perte signal gps sur ipilot / Riptide 55 lbs Répondre en citant
Après avoir installé minutieusement l ipilot sur mon riptide 55 Lbs mes 5 premières sorties pêche furent un succès réellement comble par ce système
GPS encre GPS génial ! 6e sortie je pêche dans une calanque encaissée (Marseille morgiou) et la
Perte du signal GPS donc
Impossible d utiliser l ancre GPS si importante lorsque la mer bouge de trop pour pêcher correctement certaines bordures ... Je débranche la
Cosse plus du moteur pour le
Ré démarrer une
Minute plus tard ... Toujours pas de GPS ... Oblige à chaque fois d aller sous le
Pont avant débrancher et rebrancher la cosse + pour récupérer le
Réseau GPS... Depuis
Installation interrupteur on Off sur cockpit bcp plus simple lorsque je perd le signal GPS suffit de couper 30 secondes
Depuis console de pilotage et on.ce qui reboot le système i pilot et récupère le réseau GPS. Je reste quand même surpris qu il perde le
Réseau et soyons obligé d en arrive à faire une
Installe custom pour récupérer le GPS d autres ont ils eu ce problème ??
Catch & Release all Species 4 Next Generation
www.peche-technique.com
Mar 30 Oct - 22:30 (2012) Visiter le site web du posteur
Pas à ma connaissance. Mais il est certain que dans des zones très encaissée il devient difficile de capter les satellites.
Si ton système fonctionne bien en zone dégagée, il ne peut s'agir que d'un pb de réception et là...pas possible ed fiare grand choses.
Mer 31 Oct - 05:35 (2012)
J' ai connu un cas similaire au mois d'octobre, mais depuis rien.
C'est la première fois que cela m'arrivait en 2 ans, pêche sur un lac avec parois verticales, sondeur ok le samedi mais le dimanche à un moment donné plus de signal GPS, impossible à activer l'ancre. symbole GPS sans aucuns bâtonnets...
J'ai d'abord débranché la prise de pont, 2 ou 3 fois mais rien, signal GPS toujours absent, puis j'ai décidé d'ouvrir la tête sur l'eau et de débrancher le câble de liaison entre la tête I pilot et le l'électronique de la base du Terrova et là le signal est revenu...
Je n' ai pas d' explication concrète...
Mer 31 Oct - 13:49 (2012)
LabraxMed
Idem à mon cas, pour pallier à cela je ne suis pas allé jusqu'à ouvrir la tête de mon riptide juste débrancher et rebrancher électriquement une cosse de l'alimentation du moteur suffit à faire un "Reboot" électrique (équivalent du mode avion sur Iphone qu'on active et désactive ussitot juste pour forcer la recherche de réseau).
A tous ceux à qui cela arrive pour éviter de nombreuses allées venues et mettre les doigts dans l'électricité en pleine pêche un simple interrupteur intercalé entre le moteur et la batterie suffira pour retrouver du réseau rapidement d'autant qu'une fois rentré de la pêche cela permet en placant l'interrupteur sur off de ne pas consommer la moindre électricité ce qui n'est pas le cas même sans faire fonctionner le moteur comme dit dans le manuel d'utilisateur M K.
Mer 31 Oct - 17:37 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:48 (2018)
