température
température
michael67
Sondeur utilisé: 700
Moteur electrique: powerdrive /edrive
Votre bateau: tracker v16
Message température Répondre en citant
Salut à tous , je souhaiterai savoir a quoi correspond les températures indiquées sur mon sondeur :
je m' explique sur mon écran ( 1198 SI) lorsque je suis en vue 2D j' ai 2 températures différentes de celle de la surface , comment interpreter ces infos ????
Mar 30 Oct - 18:38 (2012)
pas comprendre ? Tu as quoi comme installation ? Si tu n'as qu'"une sonde il ne peut y avoir qu'une température
Mar 30 Oct - 20:36 (2012)
michael67
J' AI UN 1198 AVEC UNE SONDE , mais en image 2 D ( sans DI et SI ) j' ai effectivement 3 températures différentes ,
la température de surface , une autre a 1.50 et une autre a 2.50 m , s' agit t' il de la termocline???
Mer 31 Oct - 08:39 (2012)
Euh !! tu peux faire une capture pour que l'on comprenne mieux car comme le dit xtof on ne peut avori qu'une seule température celle venant de la sonde side / down / 2D ensuite les autres infos ( t°) que tu pourrais obtenir  proviennes d’accessoires que l'on place en option ...
Mer 31 Oct - 13:53 (2012)
ah je crois savoir de quoi tu parles !!! c'est du graphe des t° qui l' on active dans un menu et qui est représenté en haut à l'affichage du 2D.
Pas très utile comme option, courbe moyennes de t° ...
Mer 31 Oct - 13:55 (2012)
michael67
oui cela doit etre ca
Mer 31 Oct - 17:00 (2012)
Tu parles du graphique de température qui apparait en haut de l'écran entre deux graduations et qui te donne les varaiations de température ?
Si c'est cela tu as la réponse dans ma phrase ci-dessus !!!
Jeu 1 Nov - 08:47 (2012)
Tu va dans l'onglet sonar, et tu désactive la fonction " graphique des T° "
Ven 2 Nov - 06:34 (2012) Visiter le site web du posteur
merci francky j'avais un poil dans la main Mort de Rire
Ven 2 Nov - 09:34 (2012)
Mort de Rire
Ven 2 Nov - 20:31 (2012) Visiter le site web du posteur
Message température
Aujourd’hui à 09:46 (2018)
