probleme affichage profondeur 778c
moineau
Sondeur utilisé: 778c
Moteur electrique: yamaha 6cv
Votre bateau: zodiac cadet FR 360
Message probleme affichage profondeur 778c Répondre en citant
Je dispose dun humminbird 778c. Arrivé à la Réunion depuis peu, je l'utilise pour pecher au leurre souple dans 15m d'eau et pour jigger dans >50m. jusqu'à une profondeur d'environ 50m (des fois moins) le sondeur rempli entièrement sa tâche. Par contre dès que les fonds deviennent plus importants, il s'affole, cherche la profondeur, indique tout et n'importe quoi, puis fini par indiquer 0.20m sans afficher la ligne du fond. Il reste comme ça un certain temps, puis qq fois (quand j'ai de la chance), l'affichage redevient normal mais pas pour longtemps.
J'ai essayé de mettre la sonde en 83Hz, 200Hz et 83/200, rien ne change.
Ayant programmé un affichage automatique de l'échelle inférieur, j'ai éssayé manuellement d'augmenter cette échelle. j'ai réussi à obtenir la ligne du fond mais celle-ci n'est pas très bien définie et l'affichage reste à 0.20m (bien que la ligne du fond indique environ 90m).
la sonde et le sondeur sont fixés sur un "support de sonde et sondeur" lui-même fixé sur le tableau arrière de mon petit bateau.
Est ce un problème de sonde? de puissance émise? de puissance de batterie (batterie au gel)?
j'en ai marre de jigger dans le vide... merci
Jeu 25 Oct - 22:44 (2012)
Ta sonde doit être mal orientée?
Pousse la sensibilité à fond en mode max.
Mar 30 Oct - 20:38 (2012)
Aujourd’hui à 23:46 (2018)
