utilisation du GPS 998SI avec sonde sonar éteinte
mig
Sondeur utilisé: humibird 998 SI
Message utilisation du GPS 998SI avec sonde sonar éteinte Répondre en citant
bonjour
Est-ce que lorsque on utilise le Gps seul (sélectionné à partir du menu) l"alimentation de la sonde du sonar passe automatiquement en off ?
Lors de dérives sans moteur et sans bruits sur des chasses de pélamides les poissons se déplacent systématiquement lorsque on approche à 40 m (avec 25m de fond) et que le sondeur est en fonctionnement.
Merci de me répondre.
Jeu 25 Oct - 09:40 (2012)
Pas sur.
moi sur mon 798, je vais dans le menu configuration (celui avec un tournevis), et je mets le sonar "inactif".
Jeu 25 Oct - 10:00 (2012)
GPS et sonde deux choses différentes, tu peux rendre inactif la sonde ou n'avoir que le 2D et désactivé le piezzo DI & SI moins de bruit d'onde dans l'eau...
Jeu 25 Oct - 11:49 (2012)
Ou " power" et sonar inactif , il ne reste que la carto
la sonde est désactivée
Jeu 25 Oct - 17:57 (2012) Visiter le site web du posteur
Avec le dernière mise à jour, il suffit d'appuyer brievemet sur la touche de mise en route pour avoir le menu sonar on ou off...
Jeu 25 Oct - 18:00 (2012)
mig
Ok merci  à tous
Ven 26 Oct - 06:11 (2012)
Aujourd’hui à 16:45 (2018)
