terrova 80 + thermique + sondeur = 4 batteries !?
greg38
Sondeur utilisé: 798 CSI
Moteur electrique: terrova I pilot
Votre bateau: marine 15Y
Message terrova 80 + thermique + sondeur = 4 batteries !? Répondre en citant
hello
j'envisage sérieusement sur mon nouveau bateau de monter un terrova 80 lbs.
soit 2 batteries pour l'élec, + 1 pour le thermique et a priori il en faut une 4ème indépendante pour le sondeur pour être en 12 V.
il y a une astuce ou bien ??
ce qui m'embête d'autant c'est qu'il faudra un chargeur spécifique pour la "petite" batterie du sondeur...
bref vous faites comment ? et quel type de batterie utilisez-vous pour le sondeur ?
Jeu 25 Oct - 08:47 (2012) Visiter le site web du posteur
 tu peut acheter la baterrie Ref : SW-P11 pour ton sondeur 798si
 deux batterie en serie pour ton 80lbs
 une batterie pour ton thermique
Jeu 25 Oct - 08:59 (2012) Visiter le site web du posteur
greg38
7 aH c'est pas juste juste pour un 958 C ? et donc du coup chargeur supplémentaire (pour mes batteries de moteur j'ai un double sorties 2*15 A) ??
Jeu 25 Oct - 09:04 (2012) Visiter le site web du posteur
Salut greg !
Moi j'ai branché mon sondeur sur la batterie du thermique ( Attention, fusible obligatoire !! ).
Cela évite de tomber en rade de sondeur quand la batterie du terrova est vide ... ( perso déjà arrivé Mr. Green  )
Aucuns souçis pour le moment !!
Du coup, j'ai une batterie 12v40aH à l'AR pour le thermique et mon sondeur, et une décharge lente 12v105aH à l'AV pour le terrova.
Ce qui fait que je n'ai que la batterie du terrova à recharger, car la batterie du thermique est rechargée par l'alternateur de celui-ci.
Jeu 25 Oct - 10:09 (2012)
greg38
yep ça me va bien, j'ai vu ça sur d'autres forums. Hormis le fusible rien de particulier dans le branchement ? vu que l'alternateur du moteur va envoyer du jus vers la batterie et donc potentiellement vers le sondeur
Jeu 25 Oct - 10:20 (2012) Visiter le site web du posteur
Si l'installation électrique est propre et bien isolée, pas de soucis pour utiliser la batterie du thermique pour alimenter le sondeur.
Faire partir un faisceau de câble directement de la batterie pour aliment ton 900
Jeu 25 Oct - 18:19 (2012)
Aujourd’hui à 00:41 (2018)
