Completement perdu entre le 788CI HD DI et 597CI HD DI
ploplo
Sondeur utilisé: eagle
Moteur electrique: terrova
Votre bateau: linder
Message Completement perdu entre le 788CI HD DI et 597CI HD DI Répondre en citant
je souhaite acheter un sondeur / GPS / DI
je pêche en Alsace dans des eaux de profondeur max 10m
je peche pêche du brochet et  le silure ce dernier à la verticale
je suis entrain de m'arracher la tête
mes recherches se porte entre deux models
788CI HD DI
597CI HD DI
ma question est toute simple
Quelle est la différence entre ces deux sondeurs ?
Font il du 2D avec alarme poisson pour pêcher à la verticale afin de pouvoir visualiser les poisson et les montages?
ou avez vous autre chose a me proposer
ploplo anciennement yalta
Mer 24 Oct - 09:59 (2012)
une petite présentation est de mise (c'est plus sympa ) avant de poser une question à laquelle tu auras certainement une réponse!!
Mer 24 Oct - 10:22 (2012) Visiter le site web du posteur
ploplo
bonjour
je l'es faite a l'epoque sous le pseudo de yalta celui si ne fonctionne plus
voila je me suis a nouveau presenté
Mer 24 Oct - 10:28 (2012)
le 788 hd di a 4 ecrans de navigation et un double slot sd: http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/combines-sondeurs-gps/…
le 597 hd di a 3 écrans de navigation et un simple slot sd: http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/combines-sondeurs-gps/…
Mer 24 Oct - 11:11 (2012) Visiter le site web du posteur
ploplo
merci pour ces info
c'est un peux du charabia pour moi tout sa ( je suis novice )
donc je devrait mieux partir sur le 788 ?
et pour la sonde bi ou tri fréquence ???
Mer 24 Oct - 11:14 (2012)
c'est un gros plus d'avoir 2 cartes SD, on peut travailler sans risquer de détériorer la carte avec la carto
Mer 24 Oct - 11:17 (2012) Visiter le site web du posteur
le 788 a en plus 3 touches de raccourcis bien pratiques
ploplo
ok je suppose qu'il a la vue 2d afin de visualiser les poissons
et pour la sonde vous me conseiller quoi bi ou tri fréquence
Mer 24 Oct - 11:19 (2012)
oui tout sondeur fait le 2D et ensuite qui peut le plus peut le moins
Mer 24 Oct - 11:46 (2012)
ploplo
super merci et niveau sonde bi ou tri ?
Mer 24 Oct - 11:49 (2012)
bah !!! tu n'as pas de question à te poser sur la sonde puisque d'origine tu dois avoir CELLE CI la TRI
Mer 24 Oct - 11:54 (2012)
ploplo
ben justement non
http://www.pecheur.com/achat-sondeur-gps-traceur-couleur-humminbird-ff788ci…
il y a bien bi
Mer 24 Oct - 12:01 (2012)
excuse moi, mais j'ai récuperer ce que j'ai eu sur le site Navicom et donc oui sur le site que tu me cites il y a cette VERSION en TRI donc la sonde n'est plus la même SA H03T de mémoire...
Prends celui çi
Mer 24 Oct - 12:27 (2012)
ploplo
oui mais dans se cas pas de DI !!!
Mer 24 Oct - 12:32 (2012)
Donc prends le premier modèle plus performant au niveau détection des structures grâce au DI
Mer 24 Oct - 15:31 (2012)
Aujourd’hui à 01:24 (2018)
