Cosse ronde
Cosse ronde
alteclansing
Sondeur utilisé: Eagle Fish Easy 245DS
Moteur electrique: Minn Kota
Votre bateau: Cap 360
Message Cosse ronde Répondre en citant
Bonjour!
Actuellement, mon Minn Kota Camo de 44Lbs est connecté à la batterie par l'intermédiaire de pinces crocodile. Ne voulant pas payer 30€ pour deux prises rapide minn kota, je compte mettre deux cosse rondes à sertir pour pouvoir ensuite les visser sur le pas de vis de la batterie.
Un conseil concernant le choix de ces cosses rondes?
Merci!
Alteclansing
Mer 24 Oct - 05:21 (2012)
Fait en sorte que cela te coute moins de 30 euros car sinon tu vas t'embéter pour rien .....
Tu vas être obliger de tout démonter à chaque fois pour recharger ta batterie !!!!
Si tu ne veux pas prendre du MinnKOta il existe des cosses rapides moins chères, moins bonnes mais moins chères....
Mer 24 Oct - 05:26 (2012)
Et puis fais attention au sertissage, sinon échauffement et qui dit échauffement dit que le plastique de protection du cuivre va chauffer risque de feu, j'en ai connu pas à moi perso mais à d'autre.
Si tu mets des cosses, fais une soudure à l'étain par dessus Okay
Mer 24 Oct - 07:11 (2012)
alteclansing
Bon OK... Je vais aller acheter les cosse Minn Kota Rapide. J'espère qu'elles sont bien pour le prix!!!
Merci pour les conseils, je sertirai bien les fils...
Mer 24 Oct - 08:46 (2012)
Oui elles sont top, et puis tu n' auras de sertissage a faire, puisque le câble est pris en sandwich entre deux lames de cuivre que tu sers avec des boulons donc tu limites l'échauffement à la connectique
Mer 24 Oct - 11:09 (2012)
alteclansing
Bon et bien les cosses sont achetées, une est montée et l'autre, PAN pétée! Super Minn Kota!!! La cosse négative, à peine forcée dessus pour l'enclencher, le plastique a pété...
Je pense que la barre rond au milieu était mal placée, genre sortie de son logement avant que je m'en serve, lorsque j'ai appuyé pour serrer, le plastique de la coque à pété...
Bon ben je suis bon pour un retour chez mon détaillant, en espéant qu'il accepte de me changer la cosse....
Pas de bol...
D'aileurs au serrage des plaques, j'ai pris le montage pour fil fin car les calbes de mon 44lbs ne sont pas bien gros...
Mer 24 Oct - 21:43 (2012)
Faute à pas de chance, sinon top produit
Jeu 25 Oct - 07:11 (2012)
Jamais vu !!! Défaut de fab certainement ou d'utilisation !!!
Jeu 25 Oct - 18:21 (2012)
alteclansing
Bon et bien mon vendeur me les a changées, après en avoir pété deux de suite!!!! Certainement un problème de fabrication car c'était toujours la cosse noire qui cassait. Il m'en a donné qui semble tenir, le dernier paquet mais je ne suifs pas confian.
Jeu 25 Oct - 21:45 (2012)
ricroc
Sondeur utilisé: 998 si
Moteur electrique: terrova e pilot
Votre bateau: tracker v 15
Message cosse ronde Répondre en citant
bonjour   je vois que xof dit qu il faut debrancher les cosses pour recharger la batterie est ce valable pour tous les modeles car j ai un terrova et j ai les cosses qui restent branchès en permanence merci  fred
Dim 18 Nov - 16:30 (2012)
Tout dépend du type de chargeur que tu utilises et comment il est branché
Dim 18 Nov - 18:57 (2012)
moi j'ai mis ça
http://www.toddfrance.com/web/menu_batteries.do
Dim 18 Nov - 19:17 (2012)
jero
Sondeur utilisé: 700
bonsoir.je ne veut pas me meler de se qui me regarde pas,mais arretez de dire que ses cosses sont top.j en ai mois meme une paire le systeme de clipsage sur la borne de la batterie est bien mais pour les connections ses pas le top.je suis dans le metier(electricien dans la ht)et on interdit toute les connexions a vis,elle sont remplacer par des sertissages....bien sur avec les bonnes matrices par rapport a la section.
Dim 18 Nov - 21:07 (2012)
moi j'étame le fil avant de le serrer sur la cosse(tout les fils sont en contact et pas d'oxydation)depuis toujours et aucun problème
Si tu à un terrova ,pas besoin de débrancher le batterie(à condition qu'il ny ai que le moteur électrique de branché dessus ) car l'alim du moteur se coupe quant tu releve le moteur
Lun 19 Nov - 11:27 (2012)
Perso j'ai mis les cosses que j'ai mis en lien, les fils sont étamés, et j'ai un coupe circuit ainsi qu'une prise rapide.
Lun 19 Nov - 13:19 (2012)
Message Cosse ronde
Aujourd’hui à 00:42 (2018)
