Problème mon 1198 est figé
barman44125
Sondeur utilisé: humminbird 788ci
Votre bateau: quick silver 640
Message Problème mon 1198 est figé Répondre en citant
Bonsoir,
aujourd'hui je suis sorti en mer, temps magnifique mais brumeux ... bref pendant l'étale j'ai quadrillé de marques une épave, donc je passais l'épave avec le sondeur en plein écran, et je marquais le début et fin de la "bosse" représentant l'épave, puis je basculais en carto pour voir un peu ou mes marques se placaient. Sauf qu'à un moment, quand j'ai appuiyé sur mon raccourci, tout s'est figé, vue sondeur, vitesse etc.
J'étein le sondeur , je rallume, vue sondeur niquel, puis bascullement sur la carto, et rebelotte, rien a faire.
Pourtant pendant que l'écran est figé, mes boutons font du bruit, et j'arrive a éteindre le sondeur avec le bouton, 3 fois bas, puis droite, donc le sondeur totalement figé seulement l'affichage.
Problème encore pire maintenant, car après avoir fait un reset, sans changement, j'ai désactivé toutes les vues, sauf la carto, donc maintenant quand j'allume j'arrive sur un écran gris, et je ne peux plus rien faire.
Une MAJ me direz vous ? j'ai la version 6.180, j'essairai ça dés que j'aurais du temps, mais j'expose mon problème ici quelques fois que quelqu'un saurait m'aider.
Mar 23 Oct - 18:48 (2012)
Refaire un reset au cas ou et oui sinon MàJ soit avec la V6.180 si tu l'as sauvegarder sur ton PC sinon prendre la V6.420 ICI
Mar 23 Oct - 19:51 (2012)
barman44125
MAJ effectuée, même chose sondeur ok mais je ne peux pas acceder a la carte lecran se fige :/
Mer 24 Oct - 09:31 (2012)
SavHumminbird
Moteur electrique: -
Votre bateau: Patrol 520
Si possible faire un essai sans la carte de navigation Navionics, retirer les cartes présentent dans les deux lecteurs et voir si le Gps fonctionne correctement.
Si tout fonctionne sans les cartes il y a probablement un fichier à retirer sur la carte SD.
Mer 24 Oct - 10:03 (2012)
barman44125
Je l'ai fait sans succes, j'ai essayé une autre carte marine aussi mais rien.Peux ton brancher le pc dessus et supprimer des données manuellement comme une route, une marque sans endommager d'avantage la bete? Je me demande si c'est pas une de ces infos qui bloque ( la derniere marque rentrée surtout ) car dans les reglages, je touche a sondeur sensibilité etc aucun pb, des que je touche au menu carte ou navigation  il Plante
Mer 24 Oct - 10:57 (2012)
Tu doit avoir un point véroler dans ta liste de waypoints....
J'espère pour toi que tu as fait uen sauvegarde de tes waypoints sur une carte SD ou sur ton PC !!!
Car là la seule solution va être de supprimer tous les waypoinst de ton appareil. Je laisse le SAV donner son avis.
Jeu 25 Oct - 18:10 (2012)
barman44125
Heureusement je n'avais pas encore beaucoup de waypoint car l'appareil date de aout 2012, je reserve le SAV pour cet hiver car je vais finir ma saison mais si je peux résoudre le pb d'ici là ! comment supprimer les waypoints sans y acceder par la carte  ou même le menu ? ( je pensais qu'un reset l'aurait fait ? )
Jeu 25 Oct - 20:38 (2012)
SavHumminbird
En effet il s'agit probablement d'un point qui bloque le système, pour tout supprimer suivre la procédure ci-dessous:
-Appuyer deux fois sur la touche "menu"
-Aller au menu "configuration"
-Passer le mode utilisateur sur "avancé"
-Valider l'onglet "formater les répertoires de navigation"
L'appareil est maintenant totalement réinitialisé et par la même occasion débloqué.
Ven 26 Oct - 08:06 (2012)
barman44125
problème résolu en suivant la marche a suivre merci beaucoup
Ven 26 Oct - 19:58 (2012)
Aujourd’hui à 17:37 (2018)
