alarme
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Les sondeurs Humminbird et les moteurs Minn Kota Sujet précédent
alarme
juju85
Sondeur utilisé: 798 HD SI
Moteur electrique: HB 90CV
Votre bateau: OCQUETEAU 615
Message alarme Répondre en citant
salut à tous,
j'ai un copain qui possede un 1158 C down imaging
nous sommes sortis en mer hier et un message apparait sur son sondeur a chaque remise en route du moteur a savoir
" basse tension " Sa batterie semble correcte ( pas de pb de démarrage)
de quoi peut - il s'agir ?
Dim 21 Oct - 16:37 (2012)
ces le moteur thermique qui aux maximum l'amperage de la batterie ,le mieux pour toi ces utilise une batterie que pour le sondeur,il en a des petit comme les batterie de scouteur ou autres.
Dim 21 Oct - 18:20 (2012) Visiter le site web du posteur
La batterie de ton pote doit commencer à fatiguer ...
Une fois que le moteur tourne, l'alternateur de celui-ci charge la batterie, et le message sur le sondeur disparait ?
Bien nettoyer les cosses de la batterie, et sinon essayez avec une batterie neuve, avant de commencer a chercher des pannes à droite et à gauche ... Wink
Lun 22 Oct - 09:57 (2012)
ton alarme "tension" du sondeur est peut etre reglée trop basse ou ta batterie est mal chargée ou  hs ....
Lun 22 Oct - 15:21 (2012)
+1 avec Thierry mais c'est plus trop haut que basse.
Regarde quelle est la valeur de déclenchement et au besoin la descendre, exemple si l'alarme est à 12.5 v elle risque de vite sonner faut mettre 11.5 V
Lun 22 Oct - 17:30 (2012)
juju85
une fois que le moteur tourne le message ne disparait pas. C'est en faisant exit que le message disparait
Lun 22 Oct - 17:40 (2012)
c'est normal que tu fasse exit pour l'effacer ,mais il ne doit pas réeaparaitre tant que moteur tourne .TERRIBLE 45 à raison l'alarme est plutot trop haute(autant pour moi) essaie à 11.5 voir 10.5 pour controler.
Sur ton sondeur tu peux afficher en instantané la tension de charge du moteur avant de changer la batterie ,je ne l'ai pas sous les yeux mais tu la trouveras dans les menus sinon un d'entre nous le sait peut etre de mémoire
Lun 22 Oct - 19:34 (2012)
pour afficher en instentane la tension il faut aller
  faire 2 fois menu / onglet configuration  /  metre en mode avancer / selection relever / tension
Lun 22 Oct - 22:17 (2012) Visiter le site web du posteur
juju85
probleme reglé: il a baisser la valeur de déclenchement
Jeu 6 Déc - 19:51 (2012)
Message alarme
Aujourd’hui à 08:56 (2018)
Répondre au sujet    Forum humminbird Index du Forum » Les sondeurs Humminbird et les moteurs Minn Kota Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
