FF 788 ci hd di
FF 788 ci hd di
David 81
Sondeur utilisé: humminbird 570DI
Moteur electrique: palme
Votre bateau: Float tube
Message FF 788 ci hd di Répondre en citant
Bonjour a tous
Ayant actuellement  un 570di depuis un peut plus d'1 an je pense investir dans un combiné pour noel hééhéé
il y en a deux qui m'ont tapé dans l'oeil
le FF 788ci hd di bifréquence avec la sonde TA
et le FF 597ci hd di trifréquence avec sonte TA aussi
Donc pêchant ,la plus part du temps, aux PP et a la verticale en float tube aura t-il une différence entre les deux ? les fréquences les pixels ?
CDT David
Nouveau sur le site Smile
Ven 19 Oct - 13:15 (2012)
David 81
Je pêche dans les environs de 25m de profondeur maxi
Ven 19 Oct - 23:26 (2012)
Moi comme conseil , çà serait à partir de la série 700 avec le SIDE I qui và te donner que de la qualité de détection
Sam 20 Oct - 09:37 (2012) Visiter le site web du posteur
David 81
Salut richard merci de ton conseil.
J'ai du mal a me repérer sur le SI je suis allée sur le forum SI j'ai lu et relu et je m'embrouille avec l'image qui s'affiche de travers
C'est plus simple avec le DI
Sam 20 Oct - 10:24 (2012)
Les deux produits sont très similaires.
Sur le 700 tu auras en plus :
- les touches racourcis
- Possibilités de mise en réseau
- accessoires nouvelles technilogie.
- double lecteur de carte
Le reste est identique
Sam 20 Oct - 15:09 (2012)
David 81
possibilités de mise en réseau c'est à dire d'associés deux échos ? les fréquence et les pixels n'ont pas trop de différence donc .
Sam 20 Oct - 15:32 (2012)
Ecrans, sonde et Pixels identiques.
Oui pour la mise en réseau
Sam 20 Oct - 15:36 (2012)
David 81
Ok merci de tes conseils Xtof29
Dim 21 Oct - 12:51 (2012)
Aujourd’hui à 16:32 (2018)
