Piranha Max 170X
Piranha Max 170X
john duff
Sondeur utilisé: 170X
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: Canoé
Message Piranha Max 170X Répondre en citant
Venant d'acheter mon premier sondeur, je me tourne vers vous.
Il est équipé d'une sonde 200Hz/20°    83Hz/60°
Je ne l'ai pas encore mise à l'eau mais après lecture du manuel et essai en mode simulation, je n'arrive pas a savoir comment passé du faisceau étroit au large. D'après se que j'ai compris sur le manuel cela marche avec le mode fish id activé ( symbole de poisson différent selon le faisceau)
Savez-vous comment changer de faisceau sans le mode fish id ?
Jeu 18 Oct - 12:46 (2012)
Dans le menu sonar aller dans sélection faisceau et choisir celui qui t'intéresse.
Jeu 18 Oct - 17:34 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
je n'ai pas de menu sonar
Jeu 18 Oct - 17:36 (2012)
Je n'ai jamais utilisé ton appareil mais la logique est la même d'un appareil à l'autre.
Quand tu appuies sur menu, quels sont les choix qui te sont proposés ?
Jeu 18 Oct - 17:44 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
alors j'ai :
-éclairage
-sensibilité
-échelle de profondeur
-Zoom
-vitesse de défilement
-Alarme de d'identification de poisson
-alarme de profondeur
-filtre
-menu réglage:
-contraste
-fish id+
-affichage du fond
-alarme d'alimentation faible
-langue
-unités
Dans l'espoir de trouvé
Jeu 18 Oct - 17:48 (2012)
Tu n'as pas d'autres possibilités ?
Jeu 18 Oct - 17:51 (2012)
Dans le menu réglage, quelles sont les propositions ?
Jeu 18 Oct - 17:52 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
les propositions de menu régalge sont marqués dessous ( sur le post d'avant)
et je n'ai pas d'autres solutions mise a part le mode simulations
Jeu 18 Oct - 17:58 (2012)
En fait je pense que tu ne peux pas sélectionner l'un ou l'autre des faisceaux tu travailles en bifréquences c'est à dire que le 200 et le 83 khz sont activés et que tu ne peux pas sélectionner l'une ou l'autre.
En mode fish ID les poissons noirs sont dans le cône de 20° (sous le bateau) et les poissons blancs sont dans celui de 60° donc plus éloignés du bateau.
Jeu 18 Oct - 18:21 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
mais sans le fish id j'aurais les informations des deux??? c'est possible???
Jeu 18 Oct - 18:54 (2012)
oui, un appareil peut travailler avec deux fréquences en même temps. Ton sondeur fera une moyenne des retours d'échos qu'il reçoit.
Sur certains appareils, il est même possible de diviser l'écran en deux d'un côté les informations du 83 kHz, de l'autre celles du 200.
Jeu 18 Oct - 19:34 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
donc si il fait la "moyenne" des deux fréquence, faut-il lire différement qu'un écho ne comportant qu'une fréquence ?
une autre petite question: c'est écho peut-il être utilisé en eau salée ?
Jeu 18 Oct - 19:59 (2012)
Aucune différence de lecture. I9l y a juste avec le fishID activé que tu sauras si un poisson se trouve sous le bateau ou autour.
Pas de soucis pour une utilisation en eau salée.
Jeu 18 Oct - 20:03 (2012)
john duff
Votre bateau: Canoé
ok merci pour ces réponse de toute façon je verrai vite avec mon montage
et encore une question : une batterie de 12V et 2,1Ah suffit telle ?
Jeu 18 Oct - 21:18 (2012)
Non t'a batterie seras pas assez puisante ! Tu va vite la décharger si tu pêche une journée complete
Ven 19 Oct - 05:23 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
