Convertir waypoints du format humminbird vers gps de secours
gb5978
Sondeur utilisé: 898cx si
Moteur electrique: 0
Votre bateau: Fibramar pescador + kayak tempo
Message Convertir waypoints du format humminbird vers gps de secours Répondre en citant
Je voudrais pouvoir dupliquer les waypoints de mon 898cx SI vers mon Magellan triton sans devoir saisir les coordonnées.
Auriez-vous une solution à me proposer?
Je pensais y parvenir avec GPSbabel, mais il me met un message d'erreur :
"Invalid longitude -18573.076661 in waypoint ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ."
Du coup je ne vois pas comment faire...
Mar 16 Oct - 11:30 (2012)
Quand tu as extrait tes fichiers du sondeur après plusieurs manip tu dois avoir un ficheir .gpx alors essaye avec ITN conveter
Jeu 18 Oct - 12:19 (2012)
gb5978
Mince, merci "Terrible 45" pour ta réponse, je teste ça et je te tiens au jus Wink
Mer 24 Oct - 16:06 (2012)
si problème je t'aiderai...
Faut déja que tu obtiennes le fichier .gpx ensuite c'est juste une histoire de conversion et pour cela il faut aussi connaitre le type d'extension qu'il te faut pour aller dans l' autre appareil GPS. Ensuite tu n' as plus qu'a utiliser le logiciel ITN conveter pour faire du fichier .gpx => convertion => .??? et lui utilisable par ton Triton
Mer 24 Oct - 18:01 (2012)
gb5978
Comment fais-tu pour avoir un fichier gpx ? Moi j'ai un fichier data.hwr, que je n'arrive pas à convertir, même avec humminbird pc...?
Oops, c'est bon : SAVE AS => .gpx
Je continue maintenant, convertir le gpx en .log ...
OK, merci pour ton aide "Terrible", je n'ai même pas dû convertir le gpx, même si ITN réussi à le faire, là où babel échoue. Vantage point, le logiciel de gestion du triton, reconnait le gpx issu de humminbird pc
Mer 24 Oct - 22:39 (2012)
Il est vrai que la conversion n'est pas obligatoire mais connaissant pas le Triton je t'ai donner le tuyau " généraliste  ".
C'est cool que tu es réussi ...
Jeu 25 Oct - 07:14 (2012)
Aujourd’hui à 01:19 (2018)
