Problème de sonde sur un596c HD DI?
Kyos
Sondeur utilisé: Humminboard 596C HD DI
Moteur electrique: Minkota maxum 40 lbs
Votre bateau: Beauquis 5,20
Message Problème de sonde sur un596c HD DI? Répondre en citant
Dernièrement, mon sondeur 596c HD DI ne pouvait plus reconnaitre les fonds et il m'affichait systématiquement  à l'écranune profondeur de 0,3 mètres. Le revendeur m'a indiqué que c'était la sonde qu'il fallait remplacer, ce que j'ai fait.
Or, j'ai encore quelques problèmes, l'écran m'affichant de temps en temps une profondeur de 0, 3 mètres. J'arrête alors le sondeur et le remet en marche, et de nouveau, j'ai la bonne profondeur. Mais lorsque je veux afficher le sonar en mode divisé (200 et 455 kHz), j'ai de nouveau systématiquement une profondeur de 0,3 mètres et je dois relancer le sonar.
J'ai regardé le nouveau modèle de sonde que le vendeur m'a vendu, et c'est un XNT 9 20 T, alors que l'ancien est un XNT 9 DI T. Le vendeur m'avait assuré que le nouveau était compatible. Pouvez vous me confirmer que ces deux sondes (et notamment la nouvelle) sont bien compatibles avec mon sonar. Et est-ce que le dysfonctionnement provenait bien de l'ancienne sonde. Et pour finir, le problème intermittent rencontré maintenant est-il du à la sonde?
Merci.
Dim 14 Oct - 16:36 (2012) Visiter le site web du posteur
La sonde du DI est bien la XNT 9 DI T. L'autrre sonde ne va fonctionner qu'en 200 kHz.
Pour tes problèmes de réglages, fait un reste de tes réglages et diminue ta sensibilté quand tu es dans des faibles profondeurs.
Mer 31 Oct - 05:45 (2012)
Aujourd’hui à 00:41 (2018)
