Nouvelle rubrique moteur ?
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Message Nouvelle rubrique moteur ? Répondre en citant
+1 avec terrible 45 ont devrai faire un poste spéciale entretien et réparation moteur
Lun 8 Oct - 13:15 (2012) Visiter le site web du posteur
oui je vois pas pourquoi Francky ne serait pas d'accord, a mettre dans la rubrique bateau avec un titre spéciale du type " comment entretenir son moteur " , avec une entête spéciale, que seul on accès les modos et puis c'est toi l'auteur donc pas de souci pour la copie des sujets...
Lun 8 Oct - 14:03 (2012)
luciusvar
Sondeur utilisé: HDS7 touch
Votre bateau: smartliner 150
il faut toujorus demander à la comunauté si un sujet particulier peut etre interressant car rien ne sert de passer du temps sur des sujets qui vont rester en attente d'interressement.
mais comme je dois en créer pour d'autre fofo alors pourquoi les copier sur celui ci.
Lun 8 Oct - 15:49 (2012)
Yannick le routos 15 a écrit:
+1 avec terrible 45 on devrait faire un post spécial entretien et réparation moteur
Je ferais aussi parti de ceux qui le suivront de près ... !!!!!  Laughing
Mar 9 Oct - 08:49 (2012)
luciusvar
il existe des forums causant de moteurs comme "forum bateau" mais c'est vrai qu'un encart simple regroupant deux ou trois sujets traitant de nos moteurs peuvent aider la comunauté Humminbird
des sujets simples compréhensibles et concits. pas besoin dans le cas général de s'aventurer à des explications détaillées alourdisantes et n'interressant que l'auteur (HIHIHIHI)
il faut penser généralités
comme dit précédement j'ai déjà rédigé des sujets sur les moulins mais en simplicité. je pourrais les recopier ici
Mar 9 Oct - 09:39 (2012)
Que voulez vous exactement ? Un post dans la rubrique bateaux ? Ou bien une nouvelle rubrique " Entretien moteur" juste en dessous celle des "Bateaux " .
Proposez et on s'executera
Mer 10 Oct - 06:10 (2012) Visiter le site web du posteur
luciusvar
Bonjour Franck,
peut etre une sous rubrique du chapitre "bateau", intitulée "moteur thermique" (cas général) regroupant tous les sujets concernant les questions sur le moteurs thermiques que se pose la communauté. On pourrait y déplacer les anciens posts . Je ne suis pas du tout affuté dans le domaine de l'info et ce ne doit pas etre aussi facile à dire qu'à faire.
J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de sujets lancés sur ce theme et ça va etre "galere" à faire (enfin c'est mon avis vu mes lacunes info)
qu'en penses tu? et qu'en pense la communauté?
Les recherches seraient un poil plus simple en ciblant ce domaine pour ceux qui se posent des questions et qui cherchent des "solutions" ou des "réponses".
Je sais que notre forum n'est pas spécialisé sur les moteurs thermiques mais comme tous , pour pouvoir utiliser nos humminbird il nous faut un thermique pour aller à la peche.
Bonne journée à tous.
Mer 10 Oct - 06:45 (2012)
Une rubrique "entretien et diagnostic moteur thermique" pourrait être sympa même si ce n'est pas de le "grande" mécanique ont pourrai déjà en apprendre beaucoup pour prendre soins de nos moulins
Mer 10 Oct - 07:53 (2012) Visiter le site web du posteur
luciusvar
oui une rubrique dans cet esprit mais en sachant qu'il y a plusieurs solutions à un probleme donné
Mer 10 Oct - 07:57 (2012)
Perso je pense qu'une nouvelle rubrique "Entretien de base d'un moteur thermique" en dessous de la rubrique "bateaux" serait mieux.
Et dans celle-ci, faire un post "vidange moteur 4t", "vidange de l'embase", "hélices", "pompe à eau", etc ...
Ce serait beaucoup plus facile a s'y retrouver qu'un nouveau post dans "bateaux" !!
Mer 10 Oct - 08:40 (2012)
luciusvar
oui c'est une bonne idée !!
je vais préparer des sujets car j'ai deux ou trois moteurs qui demandent qu'à etre photographiés pendant leur "opération" .
pour les hélices , j'en ai déjà fait un mais je pourrais le remettre dans ce cas sous ce nouveau "chapitre"
de plus je vais bientot refaire un 4tps 40cv Yamaha et une distrib sur un 50cv 4tps yam.... où tout pourra etre décrit. (YAPLUSKA)
Mer 10 Oct - 08:46 (2012)
Oui moi je disais cela plus dans cet esprit de simplicité le B.A. BA, sans devoir s'inscrire à droite ou a gauche dans des forums.
 Stéph tu n'aurais qu' à faire des copier coller de ce que tu posteras dans le forum auquel tu les destines, ainsi cela te prendras pas trop de temps.
par avance...
Mer 10 Oct - 10:41 (2012)
luciusvar
oui c'est ce que je pensais faire. mais alors en simplicité de compréhension quand meme;
je vois ça pour la semaine prochaine (les sujets)
si vous avez des idées de sujets particuliers n'hésitez pas à me donner votre liste
Mer 10 Oct - 10:51 (2012)
Merci en tous cas luciusvar pour ton aide et ton apport de connaissances ! Okay
je crée cette rubrique, et tu en sera le modérateur ! Laughing voila tu as gagnés ça Mort de Rire
Mer 10 Oct - 14:15 (2012) Visiter le site web du posteur
luciusvar
merci Franck !! merci pour tous ceux que ce chapitre interresse.
modérateur .. ..ok mais faudra me surveiller car mon niveau info n'est pas plus haut qu'un axe d"hélice HB Mort de Rire
Mer 10 Oct - 14:19 (2012)
Aujourd’hui à 20:43 (2018)
Page 1 sur 4
