Minn Cota Engine Mountin RT 160
Philwa
Sondeur utilisé: 778c HD
Votre bateau: Guy Marine Evada 740
Message Minn Cota Engine Mountin RT 160 Répondre en citant
Je me lance pour mon premier sujet.
En phase d'équipement d'un Guy Marine Evada 740 avec un moteur thermique de 150CV, J'évalue la possibilité de fixer un Minn Kota Engine-Mount RT 160- EM sur le moteur pour la pêche à la traine sur le lac Léman. La vitesse la plus lente (omble chevalier) oscille entre 1,5 et 2.5 km/h. Compte-tenu du poids du bateau (1700kg vide) et de sa longueur (7,30 m. sans le moteur hors-bord) ce moteur tient-il la secousse durant une dizaine d'heure ? Merci d'avance de vos expériences.
Mar 9 Oct - 18:35 (2012)
heu s'il te plait, pourrais tu écrire en blanc et pas en noir sur fond noir car pas top pour lire ta demande
Tu vas sur ton post => éditer => tu sélectionnes " surligne " click gauche souris maintenu, ta phrase =>  sur la gauche tu as un T avec un damier de couleur du click dessus et choisi la couleur blanche => OK
Mer 10 Oct - 11:54 (2012)
Philwa
Effectivement c'est plus lisible en blanc. Désolé
Mer 10 Oct - 16:19 (2012)
Alors pour te répondre, ce n'est pas le moteur qui va peiner mais plus la batterie les batteries  Rolling Eyes qu' il faut adapter pour tenir une journée, hors j’ai pas trouver l'info de la conso de ce moteur en 24V.
Si xtof passe par là , lui pourra certainement bien te répondre la dessus...
Jeu 11 Oct - 12:16 (2012)
Philwa
Merci de ta réponse.
Donc pas de souci côté puissance moteur, je me concentre alors sur la question des batteries.
Jeu 11 Oct - 12:28 (2012)
Tiens je t'ai trouvé ce LIEN plus d'info mais en anglais...
Jeu 11 Oct - 12:33 (2012)
Philwa
Super, ce lien m'apporte bien des réponses.
Il  me reste à prendre une décision en fonction de la longueur du bateau (7.30 + le monteur thermique env. 50cm, soit 7.80m HT) car le catalogue indique une fouchette max 7 m. pour le 160 RT. Je verrai si je prends le risque.
Encore        pour ton aide !
Jeu 11 Oct - 17:32 (2012)
Aujourd’hui à 19:19 (2018)
