Pb Terrova 55 Lbs + Ipilot
lacalme
Sondeur utilisé: --
Moteur electrique: Terrova 55 lbs + Ipilot
Votre bateau: Alumacraft 3,60m
Message Pb Terrova 55 Lbs + Ipilot Répondre en citant
Hello a tous,
Ce week end, j'ai remarqué un petit soucis sur mon terrova... Il fonctionne normalement seulement a partir de la vitesse 2.
A 0 1/2, il ne tourne pas et a 1, il galère vraiment a partir. Il commence a tourner comme il faut a partir de 1 1/2 - 2.
J'ai démonté l'hélice et il y avait un bout de tresse autour, mais même après l'avoir enlevé toujours le problème.
Hors eau, on dirait que le moteur veut tourner, mais on sens comme un  léger grippage, est ce possible?
Le moteur n'est plus sous garantie je crois.
Merci de vos infos Smile
Thierry.C
Lun 8 Oct - 21:31 (2012) Visiter le site web du posteur
Déjà le faite que tu es retiré de la tresse ce n'est pas top. Faire très très attention à cela.
A 1 l'hélice tourne mais pas vite potentiellement sur l'eau cela ne fait quasiment rien du fait de l'inertie du bateau vent etc..., à 1 et 1/2 cela commence a faire son travail et à 2 cela se voit réellement...
Hors de l'eau à 1 ton hélice doit tourner... De mémoire vitesse à 0 si tu fais tourner l'hélice elle n' est pas libre comme une roue libre, elle a du freinage du au bobinage (rotor stator). Donc normal si à la main elle fait des " à coups "...
Mer 10 Oct - 11:52 (2012)
Aujourd’hui à 12:08 (2018)
