BATTERIE
BATTERIE
Message BATTERIE Répondre en citant
 Bonjour a tous
je suis un novice en écho sondeur et je viens d'acheter mon  premier HUMMINBIRD 550 j'aimerais savoir si cette batterie convient
http://www.nootica.fr/batterie-etanche-yuasa-agm-np7-12-p-4853.html
ou laquelle me conseillerais vous
cordialement
Mer 3 Oct - 04:12 (2012)
autre question j'ai un moteur électrique motoguide 36 lb une batterie 12V 100 ah convient elle.
merci  d'avance pour vos réponses
Mer 3 Oct - 04:39 (2012)
 bonjour voisin
 avans de repondre a tes question ca serais bien pour respecter la charte du forum de passer pas la casse presentation merci
 pour ton combiner 550 il te faut une batterie Ref : SW-P11  que tu trouvera ici http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs/accessoire-sondeurs/kit-de-transfo…
 pour ta deuxieme question c'est oui elle convient pour ton 36 lbs j'ai une 110 ah pour un 55 lbs
Mer 3 Oct - 10:25 (2012) Visiter le site web du posteur
merci peponne
 question suivante pour recharger la batterie du sondeur un chargeur batterie voiture convient ou bien il me faut investir dans un autre chargeur  bien spécifique
cordialement
Mer 3 Oct - 13:27 (2012)
 ton chargeur de batterie voiture ne doit pas depasser les amp de ta batterie tous depent de l'amperage de ton chargeur les chargeur minnikota son prevu pour les batterie minnikota
Mer 3 Oct - 20:00 (2012) Visiter le site web du posteur
merci peponne
Jeu 4 Oct - 02:52 (2012)
Message BATTERIE
Aujourd’hui à 16:42 (2018)
