plus de SI et DI
plus de SI et DI
nono44190
Sondeur utilisé: 798 si
Moteur electrique: minn kota powerdraive 55
Votre bateau: linder 400
Message plus de SI et DI Répondre en citant
bonjour,
je n'ai plus de SI et DI sur mon 798C.sur mon écran je vois ces 2 modes comme si c'était en 2D. sur l'onglet sonar, je n'ai plus la sonde 455 khz visible, en mode test je vois bien le test en SI et DI. le mode sélection sonde est en latéral. tout les mode vues sont en visible.
une solution
Ven 21 Sep - 10:45 (2012)
 bonjour t on sonar es t il sur on
Ven 21 Sep - 15:05 (2012) Visiter le site web du posteur
nono44190
oui il est sur on!
j'ai fait une nouvelle manip: j'ai remis le log d'origine , puis remis la nouvelle maj et j'ai l'inpression que ça refonctionne ! je vais l'essayer dans l'eau!
Ven 21 Sep - 15:14 (2012)
Tu as du changer la sélection de la sonde.
Fais un reset ou une MAJ
Sam 22 Sep - 08:04 (2012)
nono44190
voila, j'ai refait une MAJ, et maintenant j'ai retrouvé le SI et DI
merci à tous
Dim 23 Sep - 06:37 (2012)
Aujourd’hui à 20:17 (2018)
