extraction waypoints du 1198 si
Penn-koad56
Sondeur utilisé: 1198 CSI
Moteur electrique: TOHATSU 115CV TLDI
Votre bateau: NARWHAL HD 580
Message extraction waypoints du 1198 si Répondre en citant
Bonjour, je viens d'extraire mes waypoints de mon 1198si, pour les travailler via humminpc. le probleme est que je n'ai sur ma carte sd un fichier dat.hwr et acun fichier .gpx, donc impossible de lire sous humminbird pc. Quelqu'un a t il une solution?
Mar 18 Sep - 20:03 (2012)
Depuis ton sondeur tu fais exporter toutes données Nav vers carte SD. tu la retires du sondeur. Ensuite tu lances HummPC et puis tu insères ta carte SD sur le PC.
Et normalement sur l'appli colonne de gauche vers le haut, tu dois avoir un symbole type ordi et en dessous  celle d'une carte SD. Si tu n'as que l'ordi c'est que ta carte SD n'est pas reconnu. Et donc recommencer.
Mer 10 Oct - 12:38 (2012)
Normalement ton sondeur va créer un dossier matrix sur ta carte lors de l'enregistrement de tes points.
As-tu ce dossier ?
Mer 10 Oct - 17:09 (2012)
Penn-koad56
Merci les gars. C'est réglé.
En fait c'est moi qui faisait une fausse manipe. Je l'avais d'abord enrgistré de la carte SD dans un répertoire sur le PC, et ensuite j'essayais d'ouvrir le fichier via humminpc.
il suffit juste de suivre la prédure donnée, et tout va bien !!!
Mer 10 Oct - 19:07 (2012)
C'est aussi faisable via un fichier sur le PC, mais cela demande un peu plus de concentration et de savoir car faut mettre le fichier directement dans un dossier bien précis qui peut varier d'un ordi à un autre, en fonction de installation de HummPC.
Généralement cela se trouve : C:\Documents and Settings\user name\Mes documents\My_HumminbirdPC\GPX_Files et dedans on y place le ficher en .gpx
ATTENTION ne pas faire n'importe quoi dans ce dossier sous peine de perdre des waypoints, je vous conseille pas de faire ainsi
Jeu 11 Oct - 12:23 (2012)
Penn-koad56
je vais utiliser la voie la plus sure Smile
Jeu 11 Oct - 17:55 (2012)
Aujourd’hui à 00:40 (2018)
