Fixation de la sonde de mon 898 SI
juju1450
Sondeur utilisé: 898 Si
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: Tarpon AD55
Message Fixation de la sonde de mon 898 SI Répondre en citant
Bonsoir,
Voilà un an que j'utilise un 898 SI sur mon bateau. Aucun problème particulier pour l'instant au niveau de l'appareil en lui-même mais un problème très pénible et que je n'ai pas encore réussi à résoudre. En dérive le sondeur fonctionne parfaitement bien : profondeur, bon niveau de détail etc. En revanche en navigation dès 10/15 km/h le sondeur décroche : profondeur = 0,4 ou 0,8... Il faut complétement couper le moteur pour retrouver une détection du fond, parfois après 30 secondes. C'est particulièrement embêtant quand je fais du rase-cailloux pour revenir à la plage à marée basse pour sortir le bateau (on traverse des plateaux avec têtes de roches). Je connais ma route, et elle est marquée au gps. Par contre dès que je change de secteur ça devient vite limite dangereux. En outre à cause de ça je ne peux pas utiliser le SI en navigation.
Bien entendu je suis allé voir du côté de la sonde. Elle bouge... il n'y a qu'une vis de fixation. Aucun moyen de l'empêcher de bouger. Le bateau n'a pourtant subit aucun choc, et les mises à l'eau se font en douceur.
Si quelqu'un à des conseils, je suis preneur.
Merci !
Mer 12 Sep - 18:07 (2012)
Peux tu nous mettre une photo pour voir la position de ta sonde sur le tableau arrière. il n'est pas normal que ta sonde décroche à cette vitesse, ça vient forcément d'un problème d'installation.
Mer 12 Sep - 21:11 (2012)
Il faut descendre ta sonde de qq centimètre. Le fait qu'elle bouge n'est pas génant...
Il se peut aussi que cela soit lié à une problyème d'interférence moteur
Ven 14 Sep - 19:22 (2012)
Aujourd’hui à 10:04 (2018)
