Interférences
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
Interférences
Message Interférences Répondre en citant
Voilà, j'ai changé il y a quelques temps la sonde de mon FF 575 car le câble était abîmé je trouvai également que les chiffres annoncés pendant le session de pêche changeaient très fréquemment, passant de 3m à 7 m ou de 1 m à X m alors que je sais que le fond à cet endroit est régulier.
J'ai donc installé la nouvelle sonde, les valeurs ont été remise à zéro et je rencontre toujours ces problèmes.
Je possède une barque en alu, la sonde de l'écho est fixée au moteur électrique par un étrier minn kota. Je voulais savoir si ma barque pouvait être à l'origine de ces interférences ou si cela pouvait provenir du moteur électrique (les variations ont lieu moteur allumé et moteur éteint) ou bien s'il s'agissait d'un problème de sondeur.
merci à vous
Ven 7 Sep - 22:18 (2012)
ton sondeur et brancher sur la meme batterie que ton moteur electrique ??
Ven 7 Sep - 22:43 (2012) Visiter le site web du posteur
Oui
Sam 8 Sep - 07:22 (2012)
Vous m'aidez pas beaucoup là .. Mr. Green
Lun 10 Sep - 19:15 (2012)
Il vaut mieux avoir deux alimentations différentes. Les problèmes d'interférences sont souvent difficiles à régler car d'origine très diverses.
Le problème dont tu parles peut être lié à une problème de réglage tout simplement (sensibilité trop élevée) a un problème d'intéreférence avec ton moteur électrqiue mais cela n'interviendrait que lorsque le moteur est en marche.
Ven 14 Sep - 19:37 (2012)
Je vais rebrancher le sondeur sur une batterie à part, merci.
Ven 14 Sep - 21:17 (2012)
Tiens nous au courant de l'évolution de ton probleme, cela peut servir a d'autres, de + si tu ne le résous pas, il faudrat chercher une autre solution
Sam 15 Sep - 13:46 (2012) Visiter le site web du posteur
Eh !! mon père Bertrand regarde aussi si les câbles d'alimentations sondeur et moteur électrique ne sont pas trop proches les uns des autres et aussi si ils ne se croisent pas non plus... a éviter...
Sam 13 Oct - 16:33 (2012)
C'est vrai que je n'ai pas regarder Rolling Eyes , je vais m'y pencher à la fin de la saison, je vais vérifier le câblage, et je vais installer une batterie à part. ça va me demander un peu de temps car il faut que je passe par le coupe circuit etc etc
Dim 21 Oct - 10:07 (2012)
Bon en fait j'ai pas attendu la fin de la saison. Mon sondeur est maintenant branché sur une batterie à part (batterie moto), le câblage du sondeur a été écarté de celui du moteur. On verra samedi si il y a du changement.
Jeu 25 Oct - 21:03 (2012)
Donc test aujourd’hui de l'écho après les modifications apportées....pareil
Sam 27 Oct - 23:24 (2012)
je t' appelle ce soir si c'est possible...
Mer 31 Oct - 14:05 (2012)
Pas de soucis, je suis dispo
Mer 31 Oct - 17:17 (2012)
LabraxMed
Sondeur utilisé: HumminBird FF 596 HD DI
Moteur electrique: MinnKota Riptide 55 Lbs + Ipilot
Votre bateau: FUn Yak 450 Custom Pêche
 J'était propriétaire d'un bass boat alu Tracker Super Guide V16 jamais eu d'interférence, par contre depuis peu sur mon Fun Yak (Tout en plastoc) par moment des interférences et changements de fond pire que toi moi je pêche en mer dans des fonds jusqu'à 90 mètres et des fois il fait le yoyo jusqu"à 10 mètres....complétement dingo ...de toute façon dans une semaine je passe sur FF 596 HD DI Hummin...
Bon pour en revenir à ton problème, plusieurs choses à faire:
1/Essaie de vérifier si ton ampérage batterie est bon, attention on peut avoir tous les voyants verts d'indicateur de charge qui corresponde au voltage mais pas l'ampérage qui est la puissance fournie par la batterie (exemple une vetus 103 Ah fournis un peu moins de 103 aH / heure).
2/Petit décrassage de tes cosses avec du WD40 ou aérosol conducteur d'électricité
3/Essai en dernier recours après tout cela de revenir à une config d'origine qui remet tout tes réglages à Zéro, et ré étalonne ton sondeur, moi ça a sauvé ma dernière sortie pêche sur mon vieux Lowrance X 125
Catch & Release all Species 4 Next Generation
www.peche-technique.com
Mer 31 Oct - 18:05 (2012) Visiter le site web du posteur
Les réglages ont été remis à zéro plusieurs fois
La batterie a été changée
Rien y fait, je vais regarder de plus prêt ce week end quand le phénomène se déclenche. A savoir qu'il n'y a pas de manifestations sur l'écran mais uniquement au niveau de la température.
Mer 31 Oct - 21:10 (2012)
Aujourd’hui à 16:39 (2018)
Page 1 sur 4
