panne chargeur minkota mk 110
raynald
Sondeur utilisé: 778 c hd
Moteur electrique: motor guide
Votre bateau: quick 410
Message panne chargeur minkota mk 110 Répondre en citant
bonjour a tous
je possède un chargeur minkota pour recharger mes batteries marine .
j'ai malencontreusement inversé les pinces du chargeur sur les polarités de la batterie .
le problème est que maintenant j'ai juste la led orange qui reste en fonction alors que la batterie est pleine charge le voyant devrait ètre au vert .
je ne sais pas si le chargeur continu sa charge  voir mème son maintien en charge .
merci de vos lumière
TEAM ADAM'S / BALZER
Dim 2 Sep - 15:49 (2012)
SavMinnkota
Sondeur utilisé: NAVICOM
Moteur electrique: NAVICOM
Votre bateau: NAVICOM
Les chargeurs Minn-Kota sont protégés contre les inversions de polarité.
Néanmoins le votre ne détecte plus que la batterie est complètement chargée, il a donc un défaut.
Vous pouvez le déposer à votre revendeur qui nous le ramènera pour réparation.
Cordialement
Lun 3 Sep - 07:53 (2012)
ghis81
Sondeur utilisé: 787c2i
Moteur electrique: minkota 45lbs
Votre bateau: niewmatic 4m
salut j'ai inversé les polaritée sur le mien et il a fumé
Ven 14 Sep - 04:32 (2012) Visiter le site web du posteur
raynald
vu qu' il ne fonctionnait plus du tout , jai racheté un autre chargeur .
jai repris un minnkota en double sortie en espérant que qu'il soit mieux protégé contre les inversions de polarité .
Lun 17 Sep - 07:12 (2012)
ghis81
salut franchement n'inverse pas
Lun 17 Sep - 21:02 (2012) Visiter le site web du posteur
Il est effectivement conseillé de ne pas inverser les polarités, c'est mieux comme pour tout appareil électronique ou électrique, mias je confirme qu'ils sont protégés contre les court-circuits et les inversions de polarités.
Mar 18 Sep - 05:00 (2012)
Perso j'ai fais des repères supplémentaires sur mes batteries. Un petit coup de peinture rouge sur le +, histoire de ne pas se planter.
Mar 18 Sep - 07:37 (2012)
Aujourd’hui à 23:27 (2018)
