Minn Kota Terrova + ipilot V2
Doggie
Sondeur utilisé: En Recherche
Moteur electrique: Aucun
Votre bateau: En changement
Message Minn Kota Terrova + ipilot V2 Répondre en citant
Petite question,
Je souhaite acheter un moteur Terrova 55 sans US2, et AP.
Jamais je ne brancherais un echo sur l'avant de mon boat, et sans AP puisque je souhaite acquérir le Ipilot V1 ou V2.
Du coup j'aimerais savoir si j'achete le terrova 55 seul (sans les options ci dessus) avec le ipilot tout fonctionnera
Quel est la différence le V1 et V2?
Une fois le ipilot monté, je peux déconnecter et supprimer la pédale?
Dim 2 Sep - 11:51 (2012)
Oui avec le I-pilot, tout fonctionnera ! Pas d'inquietude !
V1 et V2, la télécommande a changée, elle est plus fonctionnelle en V2 et tu as le double de la capacité en termes de mémoire route et point d'ancarage. A savoir 6 au lieu de 3.
Tu peut sans probleme déconnecter la pédale, sur le térrova, la pédale et le I-pilot peuvent travailler simultanément ou individuellement.
Dim 2 Sep - 12:29 (2012) Visiter le site web du posteur
Doggie
franck B webmaster a écrit:
Oui avec le I-pilot, tout fonctionnera ! Pas d'inquietude !V1 et V2, la télécommande a changée, elle est plus fonctionnelle en V2 et tu as le double de la capacité en termes de mémoire route et point d'ancarage. A savoir 6 au lieu de 3.
Ok donc je vais me prendre le terrova 55 + ipilot V1 je pense
A plus qu'a trouver tout cela a un bon prix
Merci, ca va changer ma peche, je pourrais sortir avec le vent lol
Dim 2 Sep - 18:46 (2012)
Doggie
Oui avec le I-pilot, tout fonctionnera ! Pas d'inquietude !V1 et V2, la télécommande a changée, elle est plus fonctionnelle en V2 et tu as le double de la capacité en termes de mémoire route et point d'ancarage. A savoir 6 au lieu de 3.Tu peut sans probleme déconnecter la pédale, sur le térrova, la pédale et le I-pilot peuvent travailler simultanément ou individuellement.
Ok donc je vais me prendre le terrova 55 + ipilot V1 je penseA plus qu'a trouver tout cela a un bon prix
Ah oui pour le fixer sur un carolina, pas besoin d'acheter de support?
Dim 2 Sep - 18:51 (2012)
 non c'est a toi de faire un support et tu peut acheter la platine de demontage rapide si tu veux
Dim 2 Sep - 22:12 (2012) Visiter le site web du posteur
Doggie
Ok donc faire un support soi meme, par contre le demontage rapide je pense pas il restera sur le bateau tous le temps
a plus qu'en trouver un à bon prix
Dim 16 Sep - 18:15 (2012)
 il te faut le support Ref : MK-1854021
Dim 16 Sep - 19:12 (2012) Visiter le site web du posteur
Doggie
je penchais plus pour le
MKA-16-02 Support rapide fixation glissière Terrova/PowerdriveV2/Powe
Sachant que je compte jamais l'enlever
Lun 17 Sep - 13:54 (2012)
jurassur
Votre bateau: 450dlx
Doggie a écrit:
je penchais plus pour le MKA-16-02 Support rapide fixation glissière Terrova/PowerdriveV2/Powe
j'ai celle ci et j'ai pas eu a faire de support car j'ai boulonné la partie inférieure directement sur ma quick et çà ne bouge pas d'un millimètre  je pense que tu peux faire de même sur ton carolina
Lun 17 Sep - 17:14 (2012)
 le MKA-16-02 Support rapide fixation glissière si tu veux enlever ton moteur apret chaque sortie si tu veux le qui sois fixe tu fais un support en alu ou inox al'avans de ton carolina tu demonte les deux cache sur le coter tu terrova tu a les point de fixation de tout facon tu a un plans avec les visses quand tu l'achet neuf
Lun 17 Sep - 17:45 (2012) Visiter le site web du posteur
Trouver encore du V1 en I-pilot, aprés plus d'un an de commercialisation du V2, me parait difficile !
En plus pour le peu d'écart de prix entre V1 et V2, ne te prive pas part sur du V2 !
Mar 18 Sep - 06:38 (2012) Visiter le site web du posteur
jurassur
+1 c'est vraiment nikel comme matériel
Mar 18 Sep - 18:21 (2012)
Doggie
Ok c'est en cours de recherche et je pense avoir trouver Smile
Derniére question, pour brancher le terrova à la batterie, il y a besoin de quoi?
Cosse batterie + du cable c'est tout ou il faut autre chose?
Mer 19 Sep - 12:31 (2012)
une batterie + cosse le cable et avec le moteur tous depend ou se trouve ta batterie si il faut ralonger le cable
Mer 19 Sep - 13:26 (2012) Visiter le site web du posteur
Doggie
ok normalement je dois avoir maxi 1m a faire
Mer 19 Sep - 13:32 (2012)
Aujourd’hui à 06:34 (2018)
