piranah max 190 c
piranah max 190 c
loic56300
Sondeur utilisé: piranha Max 190 Ca
Votre bateau: Cap camarat 510
Message piranah max 190 c Répondre en citant
bonjour, une petite question
mon sondeur piranha max 190 c me pose quelques problèmes en ce moment
la profondeur ne marche pas en continu, des fois 0 m et parfois il me donne la profondeur
sur l'écran, je ne vois plus les contours en couleurs mais de petits traits verticaux en couleur
j'ai essayé le sondeur d'un collègue sur ma sonde et celà a donné le même résultat
pensez vous que ce soit ma sonde qui soit HS
merci de vos réponses et bonne journée
Mar 28 Aoû - 08:04 (2012)
essai avec une autre sonde si ton collegue peut te la preter comme sa tu saura si ta sonde et hs
Mar 28 Aoû - 08:16 (2012) Visiter le site web du posteur
Sinon retour chez navciom pour passage au ban de test
Mar 28 Aoû - 13:12 (2012)
loic56300
re, j'ai essayé cet aprem et la sonde marche et d'un coup je n'ai plus la profondeur, la température est OK, le fond est visible.  ça recommence à indiquer la profondeur puis ça s'arrête et ça remarche .....je pense que la sonde est hs ou alors un problème de contact,
d'après vous
je vous tiens au courant
Mar 28 Aoû - 16:22 (2012)
Si tu peux fais un essaie sur une uatre installation sinon retourne le soneur et la sonde chez navicom
Mer 29 Aoû - 07:16 (2012)
loic56300
bonsoir, bon c'est la sonde qui était naze, j'en ai racheté une et c'est bon
merci pour vos réponses
Jeu 30 Aoû - 18:51 (2012)
Aujourd’hui à 16:49 (2018)
