Est-possible ?
Est-possible ?
Husky
Sondeur utilisé: 728
Moteur electrique: Mercury 8 cv
Votre bateau: Quicksilver 640 / Verado
Message Est-possible ? Répondre en citant
Je rêve déquiper mon bateau d'un moteur électrique pour la pêche à la traîne et pour flâner le long des rives en silence.
Cependant mon bateau pèse 2,5 tonnes au maximum.
Existe-t-il un moteur électrique dans la gamme pour tableau arrière ou chaise équipé comme le Terrova par exemple qui peux me permettre naviguer à environ 4,5 Km/h avec 2 batteries AGM 100A 12V durant 4 heures ?
Est-ce que le Terrova peux remplirs cette mission
Voili voilou pour mes questions d'ordre technique
Je vous remercie
Bonne Nav
Yves
Mer 22 Aoû - 13:38 (2012)
C'est peut-être possible avec un terrova 80lbs, mais je pense qu'il n'a pas été conçu pour cela ...
Attends que Xtof passe par là, il pourra certainement te répondre !
Mer 22 Aoû - 15:19 (2012)
Regarde de ce coté plutot
http://www.navicom.fr/eaux-douces/propulseurs-electriques/moteurs-electriqu…
Ou ici
Les 2 moteurs cités ci dessus, sont des montages arriere.
Un térrova doit se monter sur l'avant, et pour un bateau du poids que tu annonce, il te faut un 101 lbs ( 36 volts).
Jeu 23 Aoû - 11:30 (2012) Visiter le site web du posteur
Tout est possible mais je ne suis pas en mesure de te garantir la moindre vitesse de croisière, ni l'autonomie.
Trop de facteurs rentrent en ligne de compte comme le tirant d'eau de ton bateau, sa prise au vent, la répartition des masses, et pour l'autonomie la qualité des batteries et du chrgeur, la section des câbles et la distance entre les câbles et le moteur....
Bref il n'y a pas de règles permettant de dire pour tel moetur et tel bateau l'autonomie et la vitesse sera celle là....
Si tu veux un moteur pour ce type d'application regarde les produits que Franck à souilgné.
Jeu 23 Aoû - 14:00 (2012)
Husky
Jvous remercie pour vos infos. Je pensais justement aux moteur tableau arrière. Mais ce qui m'intéresse c'est le pilote automatique ...
Jeu 23 Aoû - 14:40 (2012)
De toute manière si tu veux le I Pilot (attention ce n'est pas à proprement dit un Pilote automatique) il te faut prendre un POwerDrive ou un Terrova.
Pour ton application il te faut au minimum un 80 lbs.
Sam 25 Aoû - 10:31 (2012)
Husky
Je n'ai justement pas besoin d'un pilote automatique pur et dur qui sera plus cher que l'ensemble que je décris plus loin., j'ai besoin que mon bateau tienne un cap, me permettre de traîner à 3,5 ou idéalement 4,5 Km/h. Pour cela j'ai la possibilité de mettre 3  batterie AGM Odyssey de 100 A chacune et j'envisage de prendre le 101 lbs.
Je dispose d'une prise de quai à volonté, certainement de l'appui du garde port et de la place dans mon bateau. Je peux dédié tous les composants uniquement à cela. 3 batteries, chargeur et Terrova 101 lbs. Longueur de câble au maximum 5 mètres
Voili voilou, à étudier mais je suis très très tenté
Merci à tous
Sam 25 Aoû - 20:53 (2012)
 comme franck je te propose la gamme vantage en 101 lbs mais vu le poids de ton bateau je peut pas te sertifier la vitesse de 4.5 km /h
 tu voudrais le maitre sur une chaisse a l'arriere de ton bateau
Sam 25 Aoû - 21:39 (2012) Visiter le site web du posteur
Tu peux envisager le montage d'un moetur d'avant en 101 lbs et d'un I Pilot pour avoir à la fois le conservateur de cap et le cruise controle....
Ce meoteur devait te permettre sauf en cas de fort courant ou vent de face de répondre à ta demande
Dim 26 Aoû - 08:15 (2012)
Aujourd’hui à 09:01 (2018)
