Radar sur 798 ci HD ?
choubaka
Sondeur utilisé: 798ci HD
Votre bateau: zodiac medline 500-mercury 50hp
Message Radar sur 798 ci HD ? Répondre en citant
Est il possible  techniquement d'ajouter un radar sur les gammes 700 ? Si non pourquoi cela exite sur les 900 les 1000 et pas sur les 700 ? Est ce prévu dans un avenir proche ?
En vous remerciant
Mer 22 Aoû - 07:21 (2012)
Il n'est pas et ne sera pas possible de la faire sur les 700. Problème de rssource mémoire sur ces appareils.
Mer 22 Aoû - 07:25 (2012)
choubaka
SI je veux installer le radar en changeant ou en ajoutant un soudeur quel est le montage le plus simple ?
Mer 22 Aoû - 19:54 (2012)
Le premier modèle qui accepte le radar est le 858 que tu pourras mettre ne réseau pour partager les infos GPS avec ton 798 actuel.
Jeu 23 Aoû - 14:02 (2012)
choubaka
Ok merci pour l'info  sont ils reliés par ethernet ?
A l'achat du bateau le vendeur m'avait dit qu'entre la série 700, 800... la grosse différence était la taille de l'écran  il avait raison mais il a oublié de me dire que la connectique n'est pas la même idem pour la mémoire et pour le type de carte que le sondeur accepte par contre si je décide de changer de sondeur faut de place sur la console, le câblage est le même que le 798 ?
Le 858 est aussi évolutif que les séries 900 et 1000 ?
Olivier
Jeu 23 Aoû - 19:32 (2012)
Tu peux relier ton 798HD au modèles 800, 900 et 1100 via le réseau ethernet.
La sonde su 798 n'et pas la même que celle du 858 mais elle est compatible. Par contre si tu passes sur un Side en 800, 900 ou 1100 il te faudra changer la sonde.
Il te faudra aussi rajouter une antenne GPS externe pour un appareil plus grand.
Sam 25 Aoû - 10:35 (2012)
choubaka
Désolé de poser une question peut être bête, quel est l'intérêt de relier via l'ethernet un 900 ou 1100 si la sonde du 798 HD n'est pas compatible ? Je vois l'intérêt pour le 858 mais pour les autres ??
Mar 28 Aoû - 06:57 (2012)
Une seule antenne GPS, une seule sonde le partage des info de navigation
Mar 28 Aoû - 13:14 (2012)
La sonde du 798 ne dispose que du 455 KHZ alors que les 8/9 et 1198 ont deux fréquences 455 et 800 KHZ
Mar 28 Aoû - 20:50 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 12:41 (2018)
