lecrure carte sur 1198
shadnoir
Sondeur utilisé: 1198
Moteur electrique: e tec
Votre bateau: zodiac 600srmn
Message lecrure carte sur 1198 Répondre en citant
Bonjour , aujourd'hui j'ai mis en marche mon 1198 , le sondeur fonctionne trés bien , j'ai la position GPS la trace du bateau ; mais je n'ai que la decoupe grossiére de la cote .....plus aucun détail  comme si il ne lisait plus ma carte .  pouvez vous me donner votre avis ?   merci
Dim 19 Aoû - 18:43 (2012)
Essaie de faire une mise à four en priorité.
As tu une carte Navionics dans un des lecteur ?
Dim 19 Aoû - 20:18 (2012)
shadnoir
bonjour xtof29 merci pour ta réponse , j'ai fait une remise a zéro de mon systéme ,qui n'a rien changé  .................ensuite j'ai téléchargé sur carte SD la derniére mise a jour que j'ai réussi a rentrer dans mon GPS   ...............de la j'ai jugé que le lecteur de droite fonctionnait , et effectivement en mettant ma carte de fransc e a droite j 'ai les détails ......................en allant sur le menu de départ configuration GPS accessible  au démarrage de l'appareil on peut voir en bas de l'écran si les deux lecteurs détectent et effectivement celui de gauche reste muet ...............................l'appareil retournera donc chez NAVICOM pour révision .  Entout cas merci pour tout et bonne nav .
Mar 21 Aoû - 16:51 (2012)
Aujourd’hui à 08:59 (2018)
