Réglage du 997 c si combo
Dorade
Sondeur utilisé: 997 c si combo
Moteur electrique: Non
Votre bateau: Open 5 mètres
Message Réglage du 997 c si combo Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Je viens d'acheter d'occasion un 997 si, il y avait une tonne de points la carte devenais illisible, j'ai fait un reset et annulé toute cette pollution sur la carto.
Je ne connaît pas du tout comment faire un bon réglage , pour info j'ai une sonde quadri bande.
Si vous pouvez m'apporter un peut de vos lumières.
Merci d'avance
La mer et la pêche que du bonheur
Dim 19 Aoû - 18:23 (2012)
 salut dorade
 avant de repondre a tes question il a une charte a respecter sur se forum passe par la casse presentation pour mieux te connaitre et mieux repondre a tes question merci
Dim 19 Aoû - 18:41 (2012) Visiter le site web du posteur
Si c'est un 997 c'est une sonde Side Imaging certainement.
Que cherches tu à faire et dans quelle conditions, profondeurs pêches tu ?
Dis nous ce que tu as aujourd'hui comme résultats et ce que tu cherches à obtenir.
Tu epux aussi parcourir le forum, il y a des tonnes d'informations concernant les réglages des sondeurs. Ces réglages sont applicables à n'importe quel modèle.
Dim 19 Aoû - 20:22 (2012)
Dorade
Je pêche entre 20 et 120 mètres , je suis pas sur de bien visualiser le fond et de bien détecter le poissons, j'avais avant la manip la visu sur les poissons détectés en bleu et orange, et maintenant je visualise que les oranges.
Je suis un bleu.
Merci pour vos infos
Lun 20 Aoû - 19:16 (2012)
Entre 20 et 120 mètres il n'y a pas de réglages spécifiques.
tout d'abord assure toi d'avoir al dernier version de soft ou mets ton appareil à jour en prenant le dernier soft présent sur le site Navicom.
Ensuite joue avec la sensibilité bet apréhende ce paramètre c'est le plus important.
Si tu ne vois que des poissons rouge c'est que tu ne dois avoir activé que le 200KHz. Si tu veux els deux couleus il faut travailler en 200 et 83KHZ.
Pour le reste passedu temps sur le forum tu y trouveras pas mal de conseils et d'infos
Lun 20 Aoû - 20:21 (2012)
Dorade
Merci pour tes infos,
Quand je vais faire la mise à jour, je vais encore perdre le peux de réglage que j'ai fais non.
Lun 20 Aoû - 20:27 (2012)
 non tu le marque sur un papier tout t es réglage ,tu fait reset ,es aprés tu applique t es réglage
Lun 20 Aoû - 21:29 (2012) Visiter le site web du posteur
Chaque MAJ, te permet de faire une petite piqure de rappel concernant tes réglages. Car éffectivement, tout tes réglages s'annulent et sont remplaçés par ceux d'usine !
Mar 21 Aoû - 05:25 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 06:28 (2018)
