kayak et sondeur d appoint
kayak.torque
Sondeur utilisé: elite 5x dsi
Moteur electrique: oui
Votre bateau: kayak torque
Message kayak et sondeur d appoint Répondre en citant
je pèche en kayak en idf et en mer avec un torque avec un moteur électrique de océan kayak, j'ai déjà un sondeur d'une autre marque (je ne sais pas si je peut la citée ?)c'est un 3d couleur 5x dsi.
C'est un très bon sondeur pour voir les relief les fosses, les algues, mais les poisson sont dure a repérer a part les très gros comme cette été en mer un requin je pense vu la grosseur .
Donc je cherche a mettre en plus un autre sondeur 2d couleur compact , mais je ne sais pas quoi prendre ? je voudrais un sonde dans le kayak ,car j'ai déjà une sonde en dehors du kayak .
Mon kayak a un endroit spécifique pour une sonde humminbird
merci pour vos conseil
Dim 19 Aoû - 10:49 (2012) Visiter le site web du posteur
Tu ne pourras pas mettre deux sondes sur ton kayak sous peine d'avori des interférences.
C'est des point faible de la marque que tu ne cites pas ou presque pas : il n'existe pas dans leur gamme de produit comportant la technologie habituelle 2D (celle qui permet avant tout de détecter le poisson) et les technologies plus modernes comme le Down Imaging ou le Side Imaging. Au passe le DSI n'est pas un sondeur 3D à proprement dit !!!
Je te conseille de prendre un sondeur Humminbird avec la technologie DI ou SI et d'installer proprement la sonde que tu peux coller dans la coque de ton torque. Tu auras ainsi la possibilité d'avoir les 2 ou 3 technologies dans un même boitier et surtout avec une seule sonde à installer.
Dim 19 Aoû - 20:30 (2012)
kayak.torque
bonjour
je m en doutais , merci pour les renseignements a tu un model a me conseiller
Mer 22 Aoû - 21:18 (2012) Visiter le site web du posteur
+1 avec xtof29,change de sondeur et tout tes problèmes disparaîtront Smile
Jeu 23 Aoû - 09:39 (2012) Visiter le site web du posteur
kayak.torque
salut yannick, j'ai bien compris mais qui peut me conseiller
Jeu 23 Aoû - 12:40 (2012) Visiter le site web du posteur
Tout dépend de ton budget,en premier prix tu as le 798cihdsi qui as toutes les fonction,2D,Side et down imagine,GPS
Après les séries 800 900.... Qui ont un grand écran mais remplisse les mêmes fonction mais plus cher
Jeu 23 Aoû - 13:13 (2012) Visiter le site web du posteur
felvic
Sondeur utilisé: 898 c-Si
Moteur electrique: Mes jambes!
Votre bateau: Kayak Hobie Pro angler
Et j'ajouterai de ta vue...
Teams Savager's Variopeche AMS
Le poisson est le seul animal qui continue de grossir après sa mort...
Jeu 23 Aoû - 13:32 (2012) Visiter le site web du posteur
Jeu 23 Aoû - 13:57 (2012) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 09:59 (2018)
