FF 550
FF 550
yaline85
Sondeur utilisé: pas encore
Moteur electrique: x ploder 55lbs
Votre bateau: xploder fisher x pro 320
Message FF 550 Répondre en citant
Bonjour je débute dans la navigation j'ai investit dans un pneumatique  avec un moteur électrique pour la pêche sur lacs.
Je compte également investir dans un echosondeur. Mon budget est de 300€ maxi . Il ya une chose que je ne comprend pas :
2 modèles qui me semblent identiques mais avec un prix complètement différent Chez le même vendeur il  doit yavoir une subtilité mais je ne la voit pas pouvez vous m éclaircir :
Modèle A http://www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome-humminbird-ff550-sonde-ta-4…
Modèle B http://www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome-humminbird-ff550-41469.html
Lequel me conseillez vous?
Le vendeur ma déconseillé ces modèles suivants car pas assez précis :
http://www.decathlon.fr/fishinbuddy-110x-id_8136048.html
http://www.decathlon.fr/piranha-max-160-id_8099405.html
Et m'a donc conseillé celui ci :
http://www.decathlon.fr/flash-550-id_8133749.html
Celui qui me conseil est je pense le Modèle B vous confirmez?
Celui qu'il me conseil est il vraiment différent des 2 autres?
merci pour vos éclaircissements!
Cordialement
Sam 18 Aoû - 23:19 (2012)
Les deux modèles A et  B sont les même, je pense qu'il s'agit simplement d'une promo. Le FF550 peut être une excellent choix pour une premier sondeur à installer sur une pneumatique.
Le FB110 est plus un produit destiné au Float Tude et le PIranha 160 est un écran plus petit et moins résolu que le FF550
Dim 19 Aoû - 20:34 (2012)
yaline85
Merci pour ta réponse Xtof29 je m'étais renseigné en même temps auprès du service client du site ils viennent de me répondre pa rmail :
[Bonjour Monsieur
Vous trouverez, ci dessous, la réponse de notre conseiller :
Cet échosondeur est effectivement le même, mais la sonde diffère.
La sonde la plus commune que la plupart des pêcheurs utilisent est la sonde TA (tableau arrière) :
[url=http://www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome-humminbird-ff550-sonde-ta-45579.html%5Dhttp://www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome-humminbird-ff550-sonde-ta-4%E2%80%A6%5B/url%5D]
Ok donc pas la même sonde mais pourquoi une telle différence de prix sonde moins performante? produit + vendu donc + produit et donc moins cher? Bref lequel me conseillez vous? ya t'il une gosse différence dans les caractéristiques des 2 sondes?
[/url]http://www.pecheur.com/achat-sondeur-monochrome-humminbird-ff550-sonde-ta-4…
Lun 20 Aoû - 12:04 (2012)
Ce n'est pas une question de performance. Elle donneront les mêmes résultats.
La sonde tableau arrière est la plus commune mais dans certain cas elle est impossible à utliser (par exemple sur bateau à ligne d'arbre).
Dans ce cas on utilise une sonde traversante plastique ou bronze (il faut faire un trou dnas la coque pour la monter), moins sensibles aux perturbations
Lun 20 Aoû - 13:20 (2012)
yaline85
Ok Xtof29 donc dans mon cas autant que j'achète celle avec la sonde TA pour mon pneumatique ?
Lun 20 Aoû - 13:50 (2012)
Oui une sonde TA est parfaite pour ceux que tu veut faire.
Lun 20 Aoû - 14:42 (2012) Visiter le site web du posteur
yaline85
Merci pour vos conseils mon 1er écho, le ff550 est commandé. Je ne m'étais pas posé la question pour la batterie. J'ai une batterie 105Ah pour mon moteur es ce que je peux brancher l’écho sondeur dessus? ou vaut il mieux que je prenne une autre petite batterie si oui la quelle.? J'ai acheté ce chergeur http://www.pecheur.com/achat-chargeur-de-batterie-portable-minn-kota-110-pe… pour ma batterie j'aimerai bien m'en sevir aussi pour ma future batterie es ce que ça sera possible?
Jeu 23 Aoû - 22:50 (2012)
Ne jamais brancher un sondeur sur la batterie qui alimente un moteur electrique !!
Il a de réel chance d'obtenir des parasites.
Il vaut mieux prévoir une seconde batterie pour le sondeur. Une batterie d'une 20 aine d'amp est largement suffisante.
Ven 24 Aoû - 07:40 (2012) Visiter le site web du posteur
yaline85
ça marche, merci c'est bien ce qui me semblait mais je préférais être sur. C'est indiqué que l'écho était doté d'un étrier de fixation n"anmoins je pense qu'il faut ce genre d’accessoire http://www.pecheur.com/achat-canne-pour-echosondeur-pike-n-bass-avec-platin… . pensez vous que celui ci est adapté pour mon bateau pneumatique et surtout pour mon écho sondeur?
Ven 24 Aoû - 21:11 (2012)
yaline85
Personne ne sait si cet accessoire est indispensable?
Dim 2 Sep - 18:24 (2012)
Personne ne sait ce que tu souhaite faire avec ton montage. Si tu veux pouvoir le défaire rapidement alors oui, si tu veux un montage plus stable aors non !!!
Lun 3 Sep - 06:03 (2012)
yaline85
ce que je souhaite faire? pêcher en eau douce (lac) repérer les hauts fond, cassures, lit de riviere pour la pêche de la carpe et si possible localisation de bancs de poissons fourrage afin de repérer les carnassiers.( je pêche aussi bien la carpe que le carnassier l'hiver) Je n'ai pas forcément besoin de le défaire rapidement, du moins je ne pense pas vu que le bateau dort dans mon garage ....  voici mon bateau : http://image1.trefle.com/images/divers-loisirs/full/navigation-univ-peche-x…. que me conseillez vous comme support pour l'écho?
Mer 5 Sep - 20:40 (2012)
Alors l'accessoire en question n'est pas indispesable
Jeu 6 Sep - 06:17 (2012)
Message FF 550
Aujourd’hui à 16:53 (2018)
