installation de la sonde sous terrova
2seb82
Sondeur utilisé: 997csi
Moteur electrique: traxxis 55lb et terrova55
Votre bateau: boat squisilver
Message installation de la sonde sous terrova Répondre en citant
bonjour
je voudrait savoir pour l’installation de la sonde sous le terrova vue le câble pour le passage et la connectique au sondeur Rolling Eyes
d'ou j'aurait bientot mon 898cxsi Smile sonde en arriere + sonde en avant a prévoir quel model?et connectique?
pendant l'action de la peche comment va s'afficher les 2 sondes en même temps ?
Sam 18 Aoû - 15:12 (2012)
Si tu veux aussi le side sur le moteur alors pas le choix il te faut :
http://www.navicom.fr/plaisance/sondeurs-et-combines/accessoires-sondeurs/s…
Pour installer le câble et éviter de l'endommager en cas de fausse manip tu peux suivre les conseils suivant (il faut être un peu bricoleur) :
http://www.sendspace.com/file/igyh0z
Il te faudra ensuite un switch de sonde pour utiliser soit la sonde tableauisoit la sonde du moteur :
Sam 18 Aoû - 16:36 (2012)
2seb82
rebonjour
merci d'avoir répondu vite
,la sonde side sera deja sur tableau arriere devant le bateau ou le terrova voudrait mètre   sonde bifaiseaux 20/60)
detecter les fishs devant le bateau et l’arrière du bateau side ou inversement
pour le montage j'ai du mal a l'ouvrir la video Sad
Sam 18 Aoû - 17:24 (2012)
Alors prend un moteur avec US2 si tu ne veux pas de Side devant.
Ce n'est pas une video mais un doc word.
Donne moi ton adresse par MP et je te l'envoie si tu ne peux pas l'ouvrir
Sam 18 Aoû - 17:30 (2012)
2seb82
OK par MP
Sam 18 Aoû - 17:46 (2012)
Aujourd’hui à 08:50 (2018)
